Задний сальник коленвала , кто МЕНЯЛ?
Добавлено: 18 май 2009, 13:27
ed39
Капельки между двигателем и коробкой появились.
Может с двигателя может с коробки , но снимать коробку надо всёравно.
Цену объявили10000 за работу, вот думаю может самому
Какие мнения????
Добавлено: 18 май 2009, 18:54
Seryi
Если есть гараж, яма, гидростойки, инструмент - тогда можно. А так может быть проще масло подливать.Удачи.
Добавлено: 18 май 2009, 20:03
ed39
Яма гараж инструмент -есть
А гидростоек сколько надо??
Добавлено: 19 май 2009, 05:07
Seryi
Желательно две.
Добавлено: 21 май 2009, 11:22
dimasimal
ed39
не торопись.....у меня на дизеле тоже мысля была после увиденных капель на коробки и двиге что сальник потек....ан нет...окозалось что порвался шланг слива с турбины и потек датчик давления масла......осмотрись......все что сверху стекает как раз в то место и собираеться.....
я коробку снимал в гараже без ямы....тупо отркучиваешь....коробку на домкрат и потихому вытаскиваешь.....там у тебя выжимной
Добавлено: 21 май 2009, 11:26
dimasimal
ed39
я коробку снимал в гараже без ямы....тупо отркучиваешь....коробку на домкрат и потихому вытаскиваешь.....там у тебя выжимной не даст разъеденить до конца.....надо зацепить и разеденить кольцо стопорное от выжимного.....коробку на пол.....провода можно не отсоединять.....хомуты просто отсоедени, освободи чтобы ход был проводам.....потом снимай маховик , а там все увидишь
