Кондиционер Pajero Sport 3.0
stiok
Двигатель:: Бензин 3,0
Сообщение stiok »
Начал заводиться и услышал свист и скрежет, выключил кондиционер, в общем компрессор словил "клина".
Санкт-Петербург
1. Что делать???
2. Кто не дорого и качественно диагностирует???
3. Какие зап. части???
4. Из-за чего это могло произойти???
5. Где лучше делать??? (опять же не очень дорого и качественно).
Спасибо за ответы...
Сергей
volgstal
Re: Кондиционер Pajero Sport 3.0
Сообщение volgstal »
stiok писал(а):Начал заводиться и услышал свист и скрежет, выключил кондиционер, в общем компрессор словил "клина".
Санкт-Петербург
1. Что делать???
1. Скинуть ремень и пока ездить без кондиционера.
2. Диагноз ясен из объяснения. Чего еще?
3. Замена компрессора целиком
4. ???? Причин может быть много.
5. Лучше в специализированных конторах, которые этим занимаются. Главное найти компрессор, так как именно он будет определять стоимость ремонта. Ставить новый - дорого, а искать б/у - проблемы общие для б/у запчастей (кот в мешке).
P.s. Что меня смущает? Ты заводился при включенном кондиционере? Пишешь - Начал заводиться и услышал свист и скрежет, выключил кондиционер. Может быть это натяжной ролик заклинил?
stiok
Сообщение stiok »
Да заводился при включённом, если он заклинил то где и как расклинить???
хрен с ней с этой штукой баксов гловное что бы руки нормальные сделали...не дорого быстро и качественно...
Сергей
volgstal
stiok писал(а):Да заводился при включённом, если он заклинил то где и как расклинить???
Обратись в личку к Snooper, он поможет. Расклинить вряд ли получится, как правило копрессоры ремонту не подлежат. Если готов приобрести новый, то вообще думаю проблем у него с установкой, заправкой и гарантией не возникнет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/prof ... file&u=498
MICHAEL001
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica P35W 1997г.в. 2.5TD Active World
Сообщение MICHAEL001 »
stiok
привет, если нужен компрессор , то он есть от 6G72. Все вопросы в личку или асю
________
Toyota Yaris sedan 2008г.в.
Mitsubishi Montero Limited Long V75W 3.5 V6 , АКПП, 2000г.в. Золото - продан
stiok
Сообщение stiok »
Спасибо но из Челябинска долго ждать...
Сергей
MICHAEL001
stiok писал(а):Спасибо но из Челябинска долго ждать...
ну почему 6-8 рабочих дней :) и он у Вас :) с доставкой до дому (ТК "PONY Express")
________
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь:
на 5-6 тысячах оборотов при включенном кондиционере раздается кратковременный свист. при выключенном все нормально. Может ли свистеть не ремень, а шкив? Это вообще гарантийный случай? 40тыщ пробега
спасибо
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Сообщение nivasik »
Присоединяюсь к вопросу jiuxo .
У меня тоже при включенном кондиционенре иногда возникает свист-писк высокой тональности под капотом. Только даже при меньших оборотах. Порой очень громко. При увеличении оборотов писк усиливался.
"Лечю"так - прыскаю на ремни из баллончика силиконовой смазкой. Писк пропадает, но не надолго.
Ремень "кондея" утоплен в шкивок почти "заподлицо".
Пищит ремень?
А сам "кондей" или что там у него внутри (муфта) не может? Как он подключается?
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
У меня после зимы начал "шелестеть" ролик кондера. Как тепло стало, на оборотах от 2500 начал свистеть. В сервисе сказали приезжай, выпресуем ролик, поставим новый и все. Вместе с работой 25-30$. :;-):
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
nivasik писал(а):Присоединяюсь к вопросу jiuxo .
У меня тоже при включенном кондиционенре иногда возникает свист-писк высокой тональности под капотом. Только даже при меньших оборотах. Порой очень громко. При увеличении оборотов писк усиливался. "Лечю"так - прыскаю на ремни из баллончика силиконовой смазкой. Писк пропадает, но не надолго. Пищит ремень?
Похоже на то. Только смазкой на ремень брызгать как-то не айс. На тормозные колодки не брызгаем же!
Какой пробег у ремня? Может он давно потерял эластичность, потрескался, и его давно пора менять?
У меня тоже свистел ремень кондея, я посмотрел - ремень сильно ослаблен, подтянул, все прошло.
Это не показатель натяжения. Натяжение определяют по прогибу ремня под действием указанной в мануале силы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
nivasik
Сообщение nivasik »
Ремень не потресканный. Визуально (?) не стёртый. Сколько прошёл не знаю. Не ослаблен.
)) а я и не говорил, что утопленность ремня в шкив -это показатель натяжения.
Я УТВЕРЖДАЮ, что это степень ИЗНОСА. Новый клиновый ремень всегда (везде) выступает из шкива на 3-4 мм и не достаёт до "дна" шкива, по мере износа он утапливается и хотя и может быть натянут, но с боковыми стенками не соприкасается и может проскальзывать при нагрузке))
Попробую поменять ремень...
