Очень быстро мигают поворотники...
Mitsubishi Pajero/Montero III
*Bender*
Сообщение *Bender* »
Всем доброго времени суток :)
Такая ситуация,стали моргать гораздо быстрее поворотники.
Все лампочки моргают,все вроде бы в порядке...
Удивительно,что и левый и правый поворотник такой номер выдает(аварийная сигнализация в порядке,моргает как обычно)...
Подозрения на реле поворотников...Где оно на паджеро 3 находится?
Или я вообще не в том направлении думаю? :)
Спасибо
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
ed39
Сообщение ed39 »
А лампы горят одинаково ярко?
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
*Bender*
Ты знаешь,я присмотрелся(когда закрывал машину пультом)...Передние вроде бы да...Задние-не смотрел,но кажется тоже.
Причем,если машина стоит и мотор выключен,первый 3-4 "мигания" все работает норм и потом снова...
ed39
Сообщение ed39 »
Проверь контакты , может земля где плохая.....
segedakot
Сообщение segedakot »
была такая же проблема но только не на монтеро на родной Ниве 2131, выяснилось плохой контакт был лампочки в заднем фонаре. разобрал, почистил, поджал - все норм стало. ну это только как пример, может у тебя чего другое.
раз
*Bender* писал(а):первый 3-4 "мигания" все работает норм и потом снова
то на реле вряд ли стоит думать.
на ссылке реле установленные на авто, мож пригодится http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit ... roupId=610
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Sivorius
Сообщение Sivorius »
лампочки то все целые?
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
*Bender*
Sivorius писал(а):лампочки то все целые?
Ну,не знаю....по крайне мере светят)))
Задние(нижние) лампочки открутить посмотреть еще смогу...Интересует,почему в обе стороны мигает реще...
Т.е.В обеих фарах плохой контакт?
segedakot-
Спасибо тебе...гляну фары.
п.с.Ссылка запаролена :)
segedakot
агаа! ) потому что я под своим ником заходил.
заходи на http://www.japancats.ru/mitsubishi
вводи винкод своего авто, а там далее разберешься, все наглядно
