Мойка двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero III
Romario
Мойка двигателя
Сообщение Romario »
Всем привет. Вот задался таким вопросом как мойка двигателя. Кто говорит, что надо периодически. Кто говорит, что лучше не лезть. Какие мысли? И какие особенности мойки GDI, если такие имеются?
МЫТЬ или НЕ МЫТЬ? Вот в чем вопрос. :D
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
lirz (Саня)
Сообщение lirz (Саня) »
зачем?
влага, есть влага. Большинство разъемом имеют риск окислиться.
Капот потому и придуман в первую очередь, чтобы уберечь моторный отсек от откровенной влаги, ну до кучи и аэродинамику улучшить (эстетику).
есл делать нечего, надевай противогаз и продуй воздухом все подкапотное пространство, а потом трапочкой протри до кучи.
Если решишь мыццо, то настоятельно реккомендую сушку с сильным продувом, чтобы побыстрее всю влагу выгнать.
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
Обычно движку продуваю сжатым воздухом, а мою в жаркую погоду кёрхером!
MMC Montero'02 6G74
segedakot
Сообщение segedakot »
"чистота - залог здоровья! порядок - прежде всего" ))))
мое мнение: откровенная грязь нарушает теплоотдачу, да и вообще под капот неприятно заглядывать :) мое мнение - МЫТЬ.
мыл керхером, предварительно прокатившись, дал несколько минут остыть выхлопному коллектору (теплый двиг быстрее высохнет), позатыкал ветошью воздухан, и короткими очередями по местам скопления грязи :) итог - все пластмассовые детали стали как новые, расширительные бачки белоснежные как только из магазина, двигатель чистый и симпатичный. после мойки все до чего дотянулся протер сухой ветошью, особое внимание свечным проводам и вообще проводке. керхер за минуту постоянной работы выдает всего лишь литров 5-6 водяной пыли, так что можно не бояться что что-то зальет.
у меня к тому же после мойки обнаружилась неисправность высоковольтника одного (мокрый стал пробивать - определил ощупыванием проводов на заведенном двигле :) не убило, но пощипало существенно) так что при ближайшей замене свечей будет и замена проводов.
после мойки пусть постоит, обтечет, потом заводим и просушиваем.
все что знал рассказал :)
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Albert-61
Сообщение Albert-61 »
Romario писал(а):Кто говорит, что надо периодически. Кто говорит, что лучше не лезть. Какие мысли?
Есть старая поговорка "Двигатель должен быть всегда в масле и грязи, чтобы не ржавел!" :D , а если серьезно, то мыть однозначно! Согласен полностью с segedakot!!!!
三菱グループ パジェロ-4, DID, 2008- мой, черный, 3.2 Ultimate (S08/S09), 190 лс
三菱グループ Montero-III, 2002, LTD, - продана,
三菱グループ Montero Sport, 2000, GLX, Yokohama g 001e,33/12,5- сына
三菱グループ パジェロ-3, 2000, GDI, короткий, - дочери- поменяли на ASX
Samec
Сообщение Samec »
Мое мнение МЫТЬ, всегда мою по весне.
Mitsubishi Pajero III, Wagon, 2002 g., DID, 3.2, АКПП, 295/40/R20
vasa
Сообщение vasa »
не х с ним не будет - лучше не мыть ...
много там всяких неприятностей могут возникнуть
montero 2001 LTD 3.5
6G74
lirz (Саня)
в Общем - мой! Потом расскажешь, чё и как :)
segedakot
vasa писал(а):не х с ним не будет - лучше не мыть ...
после такого тоже не мыть ))) ???
вот тут народ развлекается пипец! :) http://wp.pajero4x4.ru
lirz (Саня)
segedakot
танки грязи не бояццо
segedakot
lirz
штож мы все тут на танках ездим )))
Romario
Сообщение Romario »
Все-таки помою на следующей неделе. А что там заткнуть и закрыть все-таки?
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Если сразу горячий двигатель мыть будешь, то лучше подостыть. т.к. для генератора плохо. Он сильно нагревается во время работы. а тут на него сразу холодная вода - сам понимаешь.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Благодарил (а): 1023 раза
segedakot писал(а):"чистота - залог здоровья! порядок - прежде всего" ))))
И ещё, от грязи кородирует сам двигатель, трубки и те же разьёмы........... грязь на дорогах "не лечебная" :D
Albert-61 писал(а):Есть старая поговорка "Двигатель должен быть всегда в масле и грязи, чтобы не ржавел!"
И ещё: "Если ничего не капает, значит всё вытекло" :)
tri64
Сообщение tri64 »
:) :) :) посмеялся, особенно над последней фразой... А если по теме, то, я мою примерно раз в два месяца на мойке Керхером, только клему снимаю на акуме... и ничооо !!! Взбрыкиваний ни разу небыло, да и самому приятней залазить в чистый двиг... Ну не терплю я, когда машина и двиг грязные, вот и мою... Хотя знаю некоторых, которые годами двигу не моют, а как откроют капот, стоишь и думаешь, это двигатель или кусок глины с моторными испражнениями... ??? Не, для меня, это не айс...!!!
PAJERO III GDI,2002г, V75W.
segedakot
SNOOPER писал(а):"Если ничего не капает, значит всё вытекло"
tri64 писал(а):не терплю я, когда машина и двиг грязные, вот и мою
+100 :D
alexRS
Сообщение alexRS »
Мыть надо обязательно, но аккуратно!
Тем более после зимы
Правда научен горьким опытом.. выходил из строя подшибник вентилятра, после мойки характерный свист..
В итоге последний раз када мыл закрыл все подшибники полителеном и предохранитель на всяк случай
+ соглашусь с выше сказанным
Не надо загонять при горячем моторе
MONTERO 3.5 five-дверь серебро 2002 г.
