4M40 Венец маховика (механика - автомат) подскажите!!!
TruMan
Сообщение TruMan »
Имеется следующая проблема:
На паджерике 4м40 механика, спилены зубцы на венце, машина заводится через раз, назрела необходимость менять венец.
Обыыскался по разборам, нет нигде маховика от механики, кругом лежат от атвтомата.
Вопрос:
Подойдет ли венец ат автомата на механику?
Если подойдет, то как его можно без вреда снять с одного маховика и переставить на другой? (слышал, что он садится на маховик на горячую)
Вобщем поделитесь опытом!!!
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
Павел78
Сообщение Павел78 »
Совсем зубцы сточены? Может перевернуть?
P-II, 92 г., 4D56, АКПП, ПР, короткий
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
на автомате вроде монолит. TruMan, я бы на твоем месте сначала разобрался в причине. а причина может быть проста - стартер стоит с неправильным вылетом венца. если износ не по всей ширине зуба, то переворачивай венец и меняй стартер на нормальный.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
TruMan
Сообщение TruMan »
На сколько я углядел, на автомате венец также сидит на маховике на вид его можно оттуда сдернуть, только вот одинаков ли он с венцом на механике - вопрос!
На моем венце, сточено в двух местах на противоположных сторонах венца (видимо где мотор восновном останавливается) по 3 -4 мм от каждоко зуба!
Стартер в порядке, вал с шестиренкой выходит полностью, шестеренка подправлена.
Венец можно было бы перевернуть, но вот процедура снятия/установки недешева, поэтому хотелось бы сделать, чтоб больше не лазить туда :sad:
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
ответил в личке
Скажу и здесь:
проделывал такую операции с 4Д56 с парттаймом. Все подошло. Если размерность посадочного на 4М40 венцов одинакова, то не вижу заруднений сделать также. Венцы и там и там съемные
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
+1 с 4д56т. Снимал венец с ватомата, поставил на механику, венцы одинаковые и съемные.
Есть решение проще - открутить маховик (пластину с венцом), повернуть на 1/6 к примеру (болтов 6, расположены симметрично) и прикрутить обратно. Тогда шестерня стартера будет напротив целой части маховика. :!:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
TruMan
Сообщение TruMan »
Чтобы снять маховик надо ли полностью снимать коробку, или достаточно открутить и отодвинуть ее сантиметров на 20????
Думаю тежело будет коробку обратно подкидывать одному...
Нурлан
Сообщение Нурлан »
недавно менял венец на своем 4д56.
мне сказали что на мою модель есть 3 разных маховика.
Вам нужно снять маховик и пересчитать зубья.
в Алматы я заказывал венец на перекрестке Гоголя-Байтурсынова. по номеру двигателя -кузова.
оригинал обошелся около 15тыс тенге.
поменять венец обошлось мне 1000тенге - 5минут работы.
другое дело снять маховик и на место поставить. на СТО просили 500 баксов. ну их нах, я сам все сделал в гараже.
Атырау дорогой город.
Паджеро-2 92г, 4D56, правый руль, АКПП, 5-ти дверн.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.
TruMan
Сообщение TruMan »
Что из себя представляла процедура замены, как снимали старый и ставили новый?
Нурлан
Сообщение Нурлан »
пропановый балон + редуктор + шланг + горелка.
открытым пламенем равномерно нагреваешь венец на маховике до температуры (указана в мануале) около 100 градусов. на глазок.
ударами молотка сбиваешь старый венец.
аналогично нагреваешь новый, надеваешь и молотком (что нибудь подкладываешь под молоток) забиваешь на место. ничего сложного.
по крайней мере когда наблюдаешь работу мастера, то кажется - раз плюнуть. это всегда так. :D
Еще, в мануале сказано, что бы правильно ставить по скосу на зубьях венца( не помню точно кажись скосом к двигателю). но мастер на скосы не смотрел, говорит разницы нет., я его попросил сделать как в книге.
у меня проблема была АКПП на место поставить. там такой бублик, гидротрансформатор называется, его короче нужно до конца запихнуть. долго мучался. даже здесь тему поднимал. руки опускались, оказалось зря.
в итоге упершись ногами в стену ямы, удалось затолкать до конца.
надо просто посильней толкать, покручивая туда-сюда.
вообще мастер меня пугал, нужно говорит строго б/у-шный брать на развале, грит. новый венец, грит, полетит через месяц.
у меня пока все нормально. венец новый оригинал , в том магазине вроде все качественное и недорого.
ихний телефон кажись этот 8 7272 2331418 и 8 705 1683333
если надо запчасть б/у то вот 8701 7650692 Сергей, 87773511110 Денис.
Delta
Сообщение Delta »
Снимаешь венец маховика (я снял при помощи отвертки и молотка), предварительно поставив метки. разворачиваешь венец на 90 градусов относительно маховика и проблема решена.
Pajero II, 4м40, МКПП, 5 дв, 1996 г.в.
TruMan
Сообщение TruMan »
Спасибо за подробный репорт!!!
А если например венец не поворачивать, а перевернуть другой стороной ???
Кто что думает по этому поводу? на долго ли хватит?
TruMan писал(а):А если например венец ........................ перевернуть другой стороной ???
Так переворачивать и надо :)
Нурлан
Сообщение Нурлан »
обычно стираются не все зубья а только несколько и в 2-х местах, расположенных друг против друга.
повернув венец на 90градусов проблему не решите.
хороший вариант перевернуть венец, но это только если зубья стерты не полностью а только со стороны стартера. у меня они были стерты по всей поверхности зубьев.
и еще такой момент, маховик должен быть одет на вал на свое место., на нем при демонтаже должны быть сделаны метки.
трудно было при сборке закрутить болтики маховик -гидротрансформатор.
Beretik_v2
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4м40: пока только шнорхель. В процессе
Re: Венец маховика (механика - автомат) подскажите!!!
Сообщение Beretik_v2 »
Хочу поднять тему, предстоит то же самое...
как отодвинуть АКПП с раздаткой от двигателя?
Вопрос второй: кто-нибудь пробовал повернуть маховик на коленвале? Он вроде крепится на 6 болтах - если просто повернуть его на 60 получается градусов (на один болт) - позиция спиленных зубов относительно стартера должна же измениться?
Спасибо заранее!
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Не получится .Сегодня смотрел старый маховик .Поцентру есть проточка на болт не повернеш 360градусов .Если не снимать.Если снимиш то можно проточку сдалать в другом месте.но проще заменить на контрактный.
pajero 2.8 япониц коротыш
stahh
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: delica
Сообщение stahh »
я менял венец путем прогрева в домашней духовке. Неожданно быстро(мин. через 5ть) слетел старый, таким же макаром налез новый.
ЗЫ у меня мкп... Не на всех маховиках акпп меняется венец.. -изучайте капс))
<Karlson>
Сообщение <Karlson> »
Beretik_v2 писал(а):Хочу поднять тему, предстоит то же самое...
Отодвинуть не получается. Надо коробас с раздаткой снимать, по отдельноми проще. И заодно сальник коленвала поменять.
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Beretik_v2
Двигатель:: 4M40
да вот тут в теме выше Нурлан... в другой теме он писал что не снимал, а просто отодвинул. ВОт и интересуюсь...
неужели больше никто не менял как он?
Джеки
Сообщение Джеки »
На коротком отодвигал все вмести и снимал маховик .Винты крепления маховика ставить на фиксатор резьбы.
