Ход подвески на П3
- ewewew
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-Pajero III
Ход подвески на П3
Сегодня обратил внимание расстояние от верхнего рычага передней подвески до отбойника 2-2,5 см. По моему так не должно быть, чтобы при работе подвески на сжатие через 2,5 см. рычаг упирался в отбойник. Кстати по трассе подвеска очень часто пробивается. Пробег на машине 80 000 км. амортизаторы менял недавно. Поставил KYB. Подскажите, может поменять пружины? илиУстановить проставки?
П3 2003год, правый руль, 3,5 GDI, BFG AT 265/75/R16, Защита Шериф
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
На П-3 подвеска начинает уставать с 70 000км и к 100 000км уже ощутимо.
При 90-100тыс. поменял пружины и аммы не дожидаясь перитонита....и в ус не дую.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
