антенна.
антенна.
прошу помощи а не пинать!!включая маг вылезла полностью антенна вместе с зубчатой ппроволокой.что делать выкинуть или можно починить?и как она снимаеться?заранее благодарен.
Андрей Горячев
Андрей Горячев
Снять покрылок, вытащить антенный кабель из магнитолы, открутить верхнюю гайку на антене. Основное крепление находиться под крылом, там и разъемы.solara88 писал(а):как она снимаеться?
Разобрать антену не сложно. когда ее увидишь, поймешь. засунуть обратно зубчатую проволоку, уложить на барабан, а конец антены развольцевать, чтобы не вылазила большеsolara88 писал(а):прошу помощи а не пинать!!включая маг вылезла полностью антенна вместе с зубчатой ппроволокой.что делать выкинуть или можно починить
Я свою восстоновил, работает.
- alexpeskov
- Chumahod
Глубокоуважаемый сэр Андрей Горячев!Андрей Горячев писал(а):уложить на барабан, а конец антены развольцевать, чтобы не вылазила больше
Прежде чем давать советы подобного рода, Вам не мешало бы покурить мануал по ремонту, или,на худой конец, ПОИСК! Не вводите коллег в заблуждение!
2 solara88
Антенный штырь меняется без снятия и разборки антенны. Штырь может быть приобретён отдельно.
Ставится новый штырь с помощником, или с пультом от магнитолы...
З.Ы. Тем более, ЮВАО....
