антенна.
Добавлено: 21 май 2009, 18:39
solara88
прошу помощи а не пинать!!включая маг вылезла полностью антенна вместе с зубчатой ппроволокой.что делать выкинуть или можно починить?и как она снимаеться?заранее благодарен.
Добавлено: 21 май 2009, 18:55
Андрей Горячев
починить можно. какая машина?
Добавлено: 21 май 2009, 19:28
solara88
мицубиси монтеро спорт 20001г
Добавлено: 21 май 2009, 19:46
Андрей Горячев
solara88 писал(а):как она снимаеться?
Снять покрылок, вытащить антенный кабель из магнитолы, открутить верхнюю гайку на антене. Основное крепление находиться под крылом, там и разъемы.
solara88 писал(а):прошу помощи а не пинать!!включая маг вылезла полностью антенна вместе с зубчатой ппроволокой.что делать выкинуть или можно починить
Разобрать антену не сложно. когда ее увидишь, поймешь. засунуть обратно зубчатую проволоку, уложить на барабан, а конец антены развольцевать, чтобы не вылазила больше
, Удачи, если что, пиши.
Я свою восстоновил, работает.
Добавлено: 21 май 2009, 20:12
solara88
спасибо за помощь
Добавлено: 26 май 2009, 18:55
alexpeskov
а на что вообще лучше заменить сломаную телескопическую антену в крыле? цепляется она, ломается.. чё нибудь маленькое, гибкое бы.
Добавлено: 26 май 2009, 20:46
Chumahod
Андрей Горячев писал(а):уложить на барабан, а конец антены развольцевать, чтобы не вылазила больше
Глубокоуважаемый сэр
Андрей Горячев!
Прежде чем давать советы подобного рода, Вам не мешало бы покурить мануал по ремонту, или,на худой конец, ПОИСК! Не вводите коллег в заблуждение!
2
solara88
Антенный штырь меняется без снятия и разборки антенны. Штырь может быть приобретён отдельно.
Если вылезла антенна полностью, то дело может быть как в завальцовке последнего колена штыря, так и в кольцевой гайке, которая и удержывает штырь от полного "выползания".
Ставится новый штырь с помощником, или с пультом от магнитолы...
Зубчатую рейку ориентируем зубами к центру авто, делаем ВЫКЛ. магнитолы и одновременно ориентируем зубья рейки назад (по напр. движения авто). Кольцевая гайка при этом должна быть на штыре.
З.Ы. Тем более, ЮВАО....
...если не получится - стучись в личку
я рядом, могу помочь...
