Какой режим включения/выключения любит суперселект?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой режим включения предпочтителен для SS?
частый
9
69%
раз в пол-года
4
31%
Всего голосов: 13
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
вопрос, конечно немного праздный, тем не менее:
Некоторое время тому, отъездив менее 2х лет на П3, по весне включил 2H и при очередном переводе в 4Н увидел моргающую лампочку включения раздатки. В итоге - замена 3х из 5 датчиков по гарантии - вроде как "закисли". Проездил всего лишь 2 зимы в режиме "осенью включил 4Н и забыл" (не считая включения иногда 4HLc, 4LLc).
Езжу дальше, но 2Н-4Н иногда переключаю чуть ли не через каждые 200 метров.
Отсюда вопрос, какой режим включения 2Н-4Н более любим суперселектом: частый (по 5 раз на дню, не закисает, но потенциально выше износ?) или раз в полгода (закисает в одном положении, но износ ниже?) - какие будут мнения?
segedakot
Сообщение segedakot »
мое чисто обывательское мнение - оба предложенных варианта не подходят :)
раз в месяц включать, прокатиться на всех режимах, и ничего тогда не закиснет. а о каком потенциальном износе идет речь? износ механизма переключения?
Montero III, LTD, 3.5, 2001
GEORGE 2013
Сообщение GEORGE 2013 »
Русским языком во всех книгах по эксплуотации написано раз в месяц прогонять все режимы на АКП SS и всё будет нормально. :D
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
Благодарил (а): 1023 раза
GEORGE 2013 писал(а):Русским языком во всех книгах по эксплуотации написано......................
Так то ж читать надо :sad:
А так "опрос" забубенил и в дамках :D
AlexVD
Сообщение AlexVD »
раз в месяц - это недостижимый идеал, к которому надо, конечно, стремиться... но ездить по букварю в реальности не получается, вот понять бы еще потенциальные последствия частого тырканья (обратное уже известно).
Cashish
Сообщение Cashish »
Ну раз в месяц или в два - разница не большая будет. Но такое все-таки проводить надо, да и места всегда найти можно :) Хотя, возможно, хватит и просто включения/выключения режимов на нейтрали.
Cashish писал(а):Хотя, возможно, хватит и просто включения/выключения режимов на нейтрали.
Хватит :)
*Bender*
Сообщение *Bender* »
Помоему не так уж и трудно раз в 1-2месяца где-то проехать на всех режимах...Хуже точно не будет...
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
AlexVD
Сообщение AlexVD »
так, а про практические последствия включения 2н-4н-4нлс по 5 раз на дню кто что знает?
segedakot
AlexVD
это паранойа?
