На приборе не горят P, R, N, D, 2, L
Электрика в Pajero
Sakhboy
Сообщение Sakhboy »
Проверил лампочки, оказались целыми. Проверил фишки индикатором, не поступает сигнал от положения муфты P, R, N, D, 2, L.
Думаю, если был бы обрыв, то наверняка бы не горело одно положение, ну или два, ну максимум три. А тут все не работают.
Мож где-то фишка от муфты есть? Где копать?
Южно-Сахалинск, Pajero 94г, 6G72, 12 кл.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Есть переключатель на самой АКПП. Через него и идет коммутация. Возможно он виноват.
Sakhboy
Сообщение Sakhboy »
Влад на Pajero писал(а):Есть переключатель на самой АКПП. Через него и идет коммутация. Возможно он виноват.
где его можно посмотреть чтоб проверить?
Влад на Pajero
Снизу под машиной. Прикручен к АКПП. У меня со стороны пассажира стоит. К нему идет пучок проводов.
Sakhboy
Сообщение Sakhboy »
Влад на Pajero писал(а):Снизу под машиной. Прикручен к АКПП. У меня со стороны пассажира стоит. К нему идет пучок проводов.
это датчик или набор микросхем?
Влад на Pajero
Это механический коммутатор: кусок пластмассы, контактные группы и пружинки :) Причем, разборный!
Вернуться в «Электрика»
