Бразы, кто может помочь?
Паджераводы всех стран объядиняйтесь :)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если кто живет или работает рядом с
ООО "НПФ Электропривод"
Россия, 194044,
Санкт-Петербург,
Выборгская наб., д.29 А, оф.517
Нужно купить пару электроклапанов http://www.pneumoprivod.ru/valve-slc.htm для http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=39776
а именно SLC1 на 24В (придется перемотать катушку на 12В :( А может у них можно под заказ 12В сделать?)
ну и отправить мне по почте :)
Могу оплатить, закинув деньги на телефон. Или переводом.
Цена вопроса около 500 руб с отправкой.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
связался с ними...
в наличии нет - под заказ чуть ли не полгода ждать...
блин...
Фотогалерея
serg3500
Сообщение serg3500 »
Chairman
Решил проблему?
P-2, 94г, 6G74, МКПП.
Отличный авто, только старый...(((
Chairman
Нет, не решил... :(
Ищу альтернативу.
И медленно опупеваю...
Нигде никто не понимает ничо в электропневмоклапанах...
Фотогалерея
serg3500
Поясни для чего и какие должны быть.
Попробую помочь.
Скорее всего импортными.
Chairman
Для воздуха в пневмосистеме
Два клапана нормально закрытых, с управлением от 12В, минимального варианта по физразмеру. Давление от 0 - 2,5 атм. Проходное сечение не важно, думаю от 2мм и выше подойдет. присоединительная резьба 1/8" но это не так важно.
Один клапан для воздушного гудка. Почти то же самое, но проходное сечение важно. Минимум 6мм думаю... резьба на 1/4"
Бюджетность варианта приветствуется :)
Фотогалерея
А клапан то для машины не катит :sad:
Рабочая температура - от 0 до +100°С.
http://www.pneumoprivod.ru/valve-slc.htm[/quote]
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
SNOOPER писал(а):А клапан то для машины не катит
а где взять подходящий по температуре???) что я видел, все работают от 0 градусов(((
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Chairman
SNOOPER писал(а):А клапан то для машины не катит :sad:
[/quote]
Два будут стоять в салоне (под задним сиденьем) один под капотом, так что нормально, что от нуля...
Не катят по другой причине - 24В, т.е. потребуется перемотка катушки. Зато размерчик, вес и цена сладкая :) Около 200руб.
на 24В - не подходит
работает от потока рабочего тела, т.е. от давления. При давлении 0,5 точно не сработает - ответили из "Пневмопривода"
http://avtocom.com/catalog/item/15.3741.htm
этот наверное здоровый больно... что то картинки с размерами не могу найти. Но придется работать с тем что будет :( как то компоновать...
Фотогалерея
Dimmm
Сообщение Dimmm »
этим я уже звонил)) Если вы заметили там присоединительный размер 1/8... маловато будет(( да и температура не сильно ниже от -5 до +80°С
а вот это хорошо))) У меня Зиловскай магазин прямо рядом с домом)) заеду)
пасиб))
НМПС :)
ослик... Был :)
Chairman писал(а):SNOOPER писал(а):http://avtocom.com/catalog/item/15.3741.htm
Как читаем :shock:
Включение пневмосигнала Номинальное напряжение 12 В; ток, потребляемый катушкой 3,75 А; тяговое усиление 18 кГс;.
На ЗИЛ-133ГЯ, бортовая сеть на 12 вольт (только стартер на 24в) :)
И почти все грузовые америкосы тоже на 12вольт. Так что выбор огромен, только в магазинах для грузовиков :)
serg3500
Chairman писал(а):Для воздуха в пневмосистеме
Смешно!! :D :D :D
В-общем, после обзвона 3 контор выяснилось, что нужные тебе
пневмоклапаны есть, но ни фига не бюджетно!!
Маленькие( проход- 3 мм) -1345 руб.
Большой ( проход 10 мм) - 2869 руб.
:shock: :shock: :shock: .
Это еще без НДС.
Если интересно вышлю счет и координаты конторы по мылу.
ЗЫ. Клапаны - японские!!! :) :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
serg3500 писал(а):ЗЫ. Клапаны - японские!!!
от Зила стоит 900 р... и то я считаю что за эту фигульку дорого) вот 200-500 р в самый раз)) надо получше поискать)
нормальный проход 1/2"
НМПС :)
ослик... Был :)
Вернуться в «Петербург - Клубная жизнь»
