не заводится.
Добавлено: 25 май 2009, 19:45
Nep
Паджерик второй 91ый год 3 литра.
Завелся,проехал 20 метров. Остановился по делу. Машина глохнет.Приборка тухнет. На поворот ключа не реагирует-не загорается. Сигналка молчит. Двери не закрывает.
Бросили в чужом дворе открытую.Уехали на такси. Ищу мастера-но пока тишина.Может кто сталкивался,где копать?
Добавлено: 25 май 2009, 19:50
Nep
стартер не крутит
Добавлено: 25 май 2009, 20:04
sashasv
Сначала проверь состояние клемм аккумулятора и их затяжку. При необходимости зачисть и затяни. У меня минусовая клемма иногда от вибрации ослабевает и при повороте ключа на запуск мотора все вырубается. Открываю капот, прикручиваю клемму и вперед! Если с клеммами все в порядке смотри целостность предохранителей в моторном отсеке
Добавлено: 25 май 2009, 20:07
Nep
клеммы затянуты. Электрика работает .В смысле что фары загораются,стопари работают.
Добавлено: 26 май 2009, 13:30
dancespt
возможна масса на стартере, попробуй все провода почистить...
Добавлено: 26 май 2009, 13:52
Nep
Сегодня на буксире в сервис оттащили.Те ковырялись 3 часа.
Результат один предохранитель (зеленый на 40 ампер который)
было не видно что он сгоревший.
И глюк старой сигналки.Заглючила она-замкнула там что-то.
450 руб взяли.Я уехал.
Спасибо за советы всем.
Добавлено: 27 май 2009, 19:25
Бакалаврик
а доводчик-то заработал?
Добавлено: 27 май 2009, 20:34
Nep
не заработал :)
Самое хреновое это то что постоянно садится аккумулятор.
Садился уже раз 6. Глазок зеленый при этом.
Долго искали утечку.Нашли.Уходит ток при неплотно закрытой передней двери (она иногда не до конца закрывается)
Исключил этот вариант.Вроде по амперметру утечек больше нет.
Но акк садится за полдня простоя.После полной зарядки.
Добавлено: 27 май 2009, 21:09
SaRMat IK
Nep писал(а):Но акк садится за полдня простоя.После полной зарядки.
У тебя сигналка не с автономным "колоколом"?. Бывали случаи, что при неисправности находящегося в "колоколе маленького аккумулятора он здорово подсаживал основной акк.
Добавлено: 27 май 2009, 21:23
sashasv
[quote="Nep"]Сегодня на буксире в сервис оттащили.Те ковырялись 3 часа.
[quote]
Они сцуки такие, эти предохранители. Была на покатухах у товарища такая же стиуация, правда ковырялись минут 40:)
Добавлено: 27 май 2009, 22:00
Санёк Pajero
Тоже садился АКБ сколько не зарежай проблемы были две
1-была утечка-и когда убрали то ничего неизменилось как дох так и дохнет
2-сдох просто АКБ(ему было пол года)
А оказывается что АКБ садился до 0(из-за утечки) это не допустимо и зарядка каждый день.Приехал на работу утром поставил на зарядку и так в течении 2 недель загубил АКБ. :?:
Добавлено: 27 май 2009, 22:06
Begemot
Была подобная история :(
Оказалось коротышь между банками аккума :shock:
Новая VARTA 95 решила вопрос навсегда :D В феврале половине двора прикуривал :)
Добавлено: 27 май 2009, 22:17
Санёк Pajero
Begemot
VARTA 95 - точно такойже взял :D
Добавлено: 27 май 2009, 22:23
Бакалаврик
слушай Nep, попробуй проверить аккум нагрузочной вилкой, в магазинах, где аккумуляторы продают попроси.
Вот блин :( ездила же, и подзаряжал раз в месяц не чаще. можа точно музыка садит?
Добавлено: 28 май 2009, 08:56
Begemot
Санёк Паджеро
Мну сказал один хороший электрик-ЕСТЬ VARTA и есть другие аккумуляторы :D
Может быть он не в курсе был за гелевые Оптимы но Vartoi я доволен :-({|=
Добавлено: 28 май 2009, 12:16
Nep
SaRMat IK
не знаю.Надо у Бакалаврика спросить :)
Выясню!
sashasv
sashasv писал(а):Они сцуки такие, эти предохранители.
а они есть не оригинал или на экзисте заказывать?
Санёк Паджеро
Санёк Паджеро писал(а):А оказывается что АКБ садился до 0(из-за утечки) это не допустимо и зарядка каждый день.Приехал на работу утром поставил на зарядку и так в течении 2 недель загубил АКБ.
у меня похоже такая же фигня. Надо наверное брать новый.
Begemot
Begemot писал(а):Новая VARTA 95 решила вопрос навсегда
дорого блин :)
Бакалаврик
Бакалаврик писал(а):слушай Nep, попробуй проверить аккум нагрузочной вилкой, в магазинах, где аккумуляторы продают попроси.
Вот блин ездила же, и подзаряжал раз в месяц не чаще. можа точно музыка садит?
Музыку специально выдернул нафиг. Не помогает.
Про вилку понял.Попробуем.
