Диски на Pajero Sport
veta
Сообщение veta »
Помогите пожалуйста, добрые люди! Pajero Sport 2000 года резина Michelin latitude Cross 245/70 R16 какие диски нужно купить ? родные,понятно,но дорого. хотелось бы подешевле,но чтоб понадежней были...
Благодарил (а): 101 раз
http://www.pajeroclub.ru/images/banners ... 4x4.ru.gif В верхнем правом углу ссылка :) Зайди и купи что хочется :)
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
veta писал(а): Зайди и купи что хочется
Ага... ХРЕНа.... :sad:... утрахался себе литьё искать... про ковку вообще молчу.... ВСМПО и КРАМЗ сдулись, из качественного/хорошего импорта в Москве ничего за три дня так и не нашёл.... :shock: ... Реплику не хочу, безродный кЕтай с замысловатым дизайном и качеством - то же.... х.з. чё делать.... AEZ по всей Москве всего три (!) диска, с моими параметрами, Pro Comp - 2 шт.... вобщем, ждём-с.... :(
voydger
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 продан. Паджеро 4
Сообщение voydger »
veta
У меня есть продажу оригинальные диски от именно такого паджерика.
Брал в салоне на них отдам по тысяче за диск=4тр
8 903 111 85 06 Влад
Эх хвост чешуя
voydger
Двигатель:: 4м41
Сообщение voydger »
Извиняюсь,уже нету
Эх хвост чешуя
Swamper from UA
Сообщение Swamper from UA »
Недавно нашел у Вас диски КраМЗ Анабар ауди блэк 6x139,7 R16 ET-15 8J Q108 http://www.all-tyres.ru/catalog/diski/e ... p?ID=17096
Загорелся, спать не могу, хочууу!!!!
Кто-то уже ставил? Как мне их в Киев притарабанить?
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
Chumahod
Swamper from UA писал(а):Недавно нашел у Вас диски КраМЗ
Завод стоит уже больше года.... остатки распродаются...
Swamper from UA
Мля! Куплу 5 последних :mad:
Chumahod
Swamper from UA писал(а):Мля! Куплу 5 последних
Тока будь внимательнее! В МСК уже видел кЕтайскую поделку под КраМЗ.... :( .... нихера НЕ ковка, естессно... и тяжеленные... :?
Swamper from UA
Да :( А тогда, как говорит наш классик Л.Поддеревянский " Яка цьому розумная альтернатыва:?" ( В смысле, что еще есть в таком размере, кованное?)
Chumahod
Ковку делал ещё ВСМПО, но тех уже вообще не найти.... :(
skuns
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: SUZUKI
Сообщение skuns »
Я вот тоже собрался новые диски прикупить, и что теперь делать если нет нехрена :sad:
Sport disel 2008г катал 13 лет, с горечью расстался
Chumahod
skuns писал(а):Я вот тоже собрался новые диски прикупить, и что теперь делать если нет нехрена
Мне пришлось купить не самую желанную альтернативу.... :(
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=40455
З.Ы. Вид к.м.к., слишком пафосный.... :roll: ...колёса НЕ мою... :?
skuns
Двигатель:: бензин
Сообщение skuns »
А вылет какой у них? как отбалансировались? вес какой у них?
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Сообщение Res »
зимой взял китайскую реплику оригинильных. Внешне один в один, но есть пара практически незаметных отличий. Стоят дешевле не бывает. Отбалансировались нормально.
skuns
Двигатель:: бензин
Сообщение skuns »
Господа! а вот такие диски кто нибудь использовал?
http://www.tyres4u.ru/catalog/Diski/DOTZ/7167.html?v=1
правда они не литые как там написано, а стальная штамповка. Концерн австрийский, я звонил диллеру, говоряд что производство всё в германии.
Меня ещё смущает вылет 13, но наверное 3 мм не принципиально, как вы думаете ?
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Chumahod
А мне такие диски не нравятся по причине:
1. Металл выпирает наружу и, при парковке впритирку к бордюру, в грязи при прокруте будет повреждаться
2. В многочисленных декоративных выемках будет скапливаться грязь, которую можно вымыть только керхером, а не губкой
Мой выбор- реплика Mi22
Отъездил год, никаких проблем, в том числе долбал пару раз довольно сильно колеса зимой, но ничего не треснуло. Легкий доступ для мойки внутренней части обода. Купил бы конечно и оригинал, но цены кусаются
Chumahod
Sedoy писал(а):А мне такие диски не нравятся по причине:
:shock: Извините.... но "выпирающих" частей гораздо меньше, и расположены они гораздо глубже, чем на Mi22. Или к бордюру (поребрику :D ) ТАК притерется надо, что там и от штатных........ :roll:
З.Ы. В грязи уже опробовал - самоочищаются шикарно! :smt023 Штатные диски по этому параметру и рядом не стоят... :?
Sedoy писал(а):В многочисленных декоративных выемках будет скапливаться грязь, которую можно вымыть только керхером, а не губкой
Моется "на раз-два"! ТЕФЛОН... понимаете ли.... :) ... да и кёрхер на даче 10-й год живёт... именно МЫТЬ приходится только пластиковый центральный колпак... :roll:
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Chumahod
Не знаю, не знаю..Сравним
Мне кажется, что лучи в первом варианте выгнуты наружу и поэтому расстояние между силумином и препятствием сбоку получается меньше, чем в ми22
И все же, глубокие выемки в этих лучах мне не нравятся категорически..они забьются глиной, она подсохнет и тут может спасовать даже керхер :) Будет глина отскакивать от тефлона?
Chumahod
Sedoy писал(а):Не знаю, не знаю..Сравним
:) Да нечего тут сравнивать.... грязью сильнее забивается диск, у которого "спицы" начинаются от края обода+ большая толщина спицы... См. внимательно на "грязевые" колёса :wink: до нас уже придумали испытали и до ума довели... :)... в идеале "спицы" грязевых должны быть как можно ближе к центру обода
З.Ы. А глину с тефлона и не надо отмывать... НЕ липнет! :D
