				Диски на Pajero Sport
				Добавлено: 26 май 2009, 10:44
				 veta
				Помогите пожалуйста, добрые люди! Pajero Sport  2000 года  резина Michelin latitude Cross 245/70 R16  какие диски нужно купить ? родные,понятно,но дорого. хотелось бы подешевле,но  чтоб понадежней были...
				Добавлено: 26 май 2009, 13:19
				http://www.pajeroclub.ru/images/banners ... 4x4.ru.gif   В верхнем правом углу ссылка
  Зайди и купи что хочется
				Добавлено: 26 май 2009, 21:06
				 Chumahod
				veta писал(а): Зайди и купи что хочется
Ага... ХРЕНа....
... утрахался себе литьё искать... про ковку вообще молчу.... ВСМПО и КРАМЗ сдулись, из качественного/хорошего импорта в Москве ничего за три дня так и не нашёл....
 ... Реплику не хочу, безродный кЕтай с замысловатым дизайном и качеством - то же.... х.з. чё делать.... AEZ по всей Москве всего три (!) диска, с моими параметрами, Pro Comp - 2 шт.... вобщем, ждём-с....
				Добавлено: 02 июн 2009, 14:35
				 voydger
				veta
У меня есть продажу оригинальные диски от именно такого паджерика.
Брал в салоне на них отдам по тысяче за диск=4тр
8 903 111 85 06 Влад
				Добавлено: 03 июн 2009, 10:05
				 voydger
				Извиняюсь,уже нету
				Добавлено: 17 июн 2009, 12:04
				 Swamper from UA
				Недавно нашел у Вас диски КраМЗ Анабар  ауди блэк 6x139,7 R16 ET-15 8J Q108
http://www.all-tyres.ru/catalog/diski/e ... p?ID=17096
Загорелся, спать не могу, хочууу!!!!
Кто-то уже ставил? Как мне их в Киев притарабанить?
				Добавлено: 18 июн 2009, 13:49
				 Chumahod
				Swamper from UA писал(а):Недавно нашел у Вас диски КраМЗ
Завод стоит уже больше года.... остатки распродаются...
				Добавлено: 19 июн 2009, 01:39
				 Swamper from UA
				Chumahod писал(а):Swamper from UA писал(а):Недавно нашел у Вас диски КраМЗ
Мля! Куплу 5 последних
				Добавлено: 19 июн 2009, 17:31
				 Chumahod
				Swamper from UA писал(а):Мля! Куплу 5 последних
Тока будь внимательнее! В МСК уже видел кЕтайскую поделку под КраМЗ....
 .... нихера НЕ ковка, естессно... и тяжеленные...
				Добавлено: 20 июн 2009, 00:44
				 Swamper from UA
				Chumahod писал(а):Swamper from UA писал(а):Мля! Куплу 5 последних
Да
  А тогда, как говорит наш классик Л.Поддеревянский " Яка цьому розумная альтернатыва:?" ( В смысле, что еще есть в таком размере, кованное?)
				Добавлено: 21 июн 2009, 23:36
				 Chumahod
				Ковку делал ещё ВСМПО, но тех уже вообще не найти....
				Добавлено: 30 июн 2009, 17:58
				 skuns
				Я вот тоже собрался новые диски прикупить, и что теперь делать если нет нехрена
				Добавлено: 30 июн 2009, 23:50
				 Chumahod
				skuns писал(а):Я вот тоже собрался новые диски прикупить, и что теперь делать если нет нехрена
Мне пришлось купить не самую желанную альтернативу....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=40455
З.Ы. Вид к.м.к., слишком пафосный....
 ...колёса НЕ мою...
				Добавлено: 01 июл 2009, 10:16
				 skuns
				А вылет какой у них? как отбалансировались? вес какой у них?
				Добавлено: 02 июл 2009, 18:15
				 Res
				зимой взял китайскую реплику оригинильных. Внешне один в один, но есть пара практически незаметных отличий. Стоят дешевле не бывает. Отбалансировались нормально.
				Добавлено: 03 июл 2009, 12:43
				 skuns
				Господа! а вот такие диски кто нибудь использовал?
http://www.tyres4u.ru/catalog/Diski/DOTZ/7167.html?v=1
правда они не литые как там написано, а стальная штамповка. Концерн австрийский, я звонил диллеру, говоряд что производство всё в германии.
Меня ещё смущает вылет 13, но наверное 3 мм не принципиально, как вы думаете ?
				Добавлено: 18 июл 2009, 07:25
				 Sedoy
				Chumahod
А мне такие диски не нравятся по причине:
1. Металл выпирает наружу и, при парковке впритирку к бордюру, в грязи при прокруте будет повреждаться
2. В многочисленных декоративных выемках будет скапливаться грязь, которую можно вымыть только керхером, а не губкой
Мой выбор- реплика Mi22
Отъездил год, никаких проблем,  в том числе долбал пару раз довольно сильно колеса зимой, но ничего не треснуло. Легкий доступ для мойки внутренней части обода. Купил бы конечно и оригинал, но цены кусаются
				Добавлено: 20 июл 2009, 23:46
				 Chumahod
				Sedoy писал(а):А мне такие диски не нравятся по причине:
 Извините.... но "выпирающих" частей гораздо меньше, и расположены они гораздо глубже, чем на Mi22. Или к бордюру (поребрику
 ) ТАК притерется надо, что там и от штатных........
З.Ы. В грязи уже опробовал - самоочищаются шикарно! :smt023  Штатные диски  по этому параметру и рядом не стоят...
Sedoy писал(а):В многочисленных декоративных выемках будет скапливаться грязь, которую можно вымыть только керхером, а не губкой
Моется "на раз-два"! ТЕФЛОН... понимаете ли....
 ... да и кёрхер на даче 10-й год живёт... именно МЫТЬ приходится только пластиковый центральный колпак...
				Добавлено: 24 июл 2009, 19:43
				 Sedoy
				Chumahod
Не знаю, не знаю..Сравним
Мне кажется, что лучи в первом варианте выгнуты наружу и поэтому расстояние между силумином и препятствием сбоку получается меньше, чем в ми22
И все же, глубокие выемки в этих лучах мне не нравятся категорически..они забьются глиной, она подсохнет и тут может спасовать даже керхер
 Будет глина отскакивать от тефлона?
				Добавлено: 25 июл 2009, 08:39
				 Chumahod
				Sedoy писал(а):Не знаю, не знаю..Сравним
 Да нечего тут сравнивать.... грязью сильнее забивается диск, у которого "спицы" начинаются от края обода+ большая толщина спицы... См. внимательно на "грязевые" колёса
  до нас уже придумали  испытали и до ума довели...
... в идеале "спицы" грязевых должны быть как можно ближе к центру обода
З.Ы. А глину с тефлона и не надо отмывать... НЕ липнет!
