Кто менял датчик давления масла на 4Д56?
Arie
Сообщение Arie »
Вопрос в следующем,завтра поеду на яму,менять этот грёбанный датчик, важно знать с какой стороны его проще откручивать,с низу с длинным длинителем? или сверху,предварительно сняв корпус воздушного фильтра и маслянный фильтр.
-Питерский Праворульщик-
MMC PAJERO 1992г.[V24WG] 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
снизу удобно. двигло прогрей.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 57/2~4.jpg
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Arie
Сообщение Arie »
Спасибо! завтра займусь.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Аккуратно. Там он сидить не очень хороцо, на отливе. Я когда менял, у меня на отливе трещина оказалась. А когда закручивал, так он у меня в головке и остался. Пришлось проделать много работы.
Arie
Сообщение Arie »
"Обрадовал" :sad:
сегодня смотрел из капота,сверху нифига не видно,снизу вроде кое как,нужен удлиннитель ли два.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Я 2-я крутил. "-а комплекта новосибирского инструмента (головки), там по 1-у удлиннителю, около 50 см удлиннитель получился.
Николай777
Сообщение Николай777 »
Я выкручивал головкой (на 22 кажись), с удлинителем с карданчиком. Замечу, что датчик в ней провернулся(!), вынимали зажимая резбу датчика в тиски.
Новый датчик закручивал обратно рожковым (точнее, подтягивал, вкрутил-то "от руки"), стоя в яме, ключ есс-но не как положено одевал, а вертикально, с отверткой в качестве воротка. Крутил по 1/4 оборота, с перестановками ключа. Главное не перетянуть, можно сломать его на..., сопливенький он и нежный... :) Думаю, что и выкрутить можно было рожковым, просто повезло, что был под руками набор головок с "чудо-карданчиком". :)
"Да чо ты очкуешь, Славик?! Я сто раз так делал..." (c) Наша Russia :)
P-II,[V24WG],[NHF],[9/1993],[4D56T],[V5MT1], Toyo A/T Open country P265/75 R15 M+S
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Там нужен ключ на 21
выкручивать конечно снизу
Резьба у родного датчика мягкая и конусная.
Так что затягивать не со всей дури.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
