Дистанционный выключатель лебедки и куда корячить соленойды?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
1.
Душит жаба тратить 2500 рубл. за девайс.
Думаю из чего можно сколхозить.
Либо выключатель массы с камаза дистанционный 700 р.
Либо Втягивающие с тазика 470 р. (Втягивающе сдаем на металлолом, контактную группу оставляем.)
2. Что то смотрю я как прилаживали блок соленойдов. У меня он не лезет, вернее лезет, но не комильфо. Есть предложение повесить над рулевым механизмом между воздуханом и радиатором, а отключатель поставить возле батарейки, где стоит запал свечей калийных. У меня одно рэле, поэтом уместо хватает там.
Поможите люде добрые совьетом.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Тоже заморачивался отключателем плюса лебедки, но в конце концов плюнул: когда надо- просто набрасываю плюсовой провод на клемму и фиксирую гайкой. А в обычном состоянии он отключен.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Vad
Сообщение Vad »
А зачем его отключать? Я считаю что выключатель нужен для того чтобы быстро отключить лебедку и не спалить ее когда контакты залипнут
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Skonan
Сообщение Skonan »
От КАМАЗа 24 вольтовый, такой-же от Газели, но на 12. У меня два стоят, один общую массу отключает. Один стоил - 900р., без нареканий, второй - 700р. уже ремонтировал, в нем электромагнит от вибрации поворачивается и задевает за отлив (к-рый неизвестно зачем там был сделан) и заклинивает в каком нибудь положении. Лечится стачиванием этого отлива. По внешнему виду, тот что подешевле как то более хлипким кажется (стакан из более тонкого металла сделан).
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Ну а куда корячить блок соленойдов?
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
brains
1. поиск смотрел? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=39772
brains писал(а):Что то смотрю я как прилаживали блок соленойдов
куда смотришь? ссылки
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Не ннравиться он мне тут. Часть аккп-шного радика закрывать будет (у меня ужо 40 мотор). Думаю с другой сторы вкорячить. Т.е. между фильтром и радиком, над рулевым редуктором.
(зы: фото приборки фидел? Все сделал. микроамперметр вкорячил, там даже калибровка не потребовалась. Немного пришлось его доделать. (3-и штуки до хорошего результата запорол - судьба. В основном растяжки рвали я и жена - на 1 - я, на и 3-ем супруга, 2-й сжог по глупости). Окончательный вариант за 1,5-а часа слепил.)
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
у меня блок соленоидов камапа 9.5 стоит на порпусе воздушного фльтра.
постараюсь зафотать на неделе
Sham
Сообщение Sham »
Разрываю плюс лебедки сварочным соединением СКР. Быстро и удобно. Бюджет рублей 300 по прошлому году.
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
Sham
Сообщение Sham »
А блок соленоидов стоит по примеру Белого за решеткой радиатора - аккуратно весьма.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Радик аккп закрывает
Sham
Сообщение Sham »
brains писал(а):Радик аккп закрывает
По барабану. Год так езжу :wink:
Chairman
там зазор 3см. См внимательно фото - вид сверху.
Фотогалерея
greg_prm
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Сообщение greg_prm »
brains писал(а):Ну а куда корячить блок соленойдов?
Я поставил так:
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
greg_prm
у меня примерно так же, только более аккуратно. постараюсь сфоткать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
VanVin писал(а):когда надо- просто набрасываю плюсовой провод на клемму и фиксирую гайкой. А в обычном состоянии он отключен.
+1 : красный пластмассовый флажок-для п-ров,к-рые бояться испачкать руки рожковым ключём на 10-13 :D
Зы если серьёзно : имейте ввиду ,что все "фирменные " прерыватели на 150 амп.,хотя винч жрёт 300-думайте :wink:
greg_prm
Ага, посмотрю я, как вы с ключами поподпрыгиваете в такой вот ситуации:
"Преодолевая болотце, в процессе лебежения, лебедка перестала реагировать на пульт и продолжала упрямо тащить авто вперед!
К счастью лебедку удалось быстро остановить! Причина..."
дальше тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F%F3%F1%F3
У меня сейчас стоит камазовский, но вместо него будет инсталлирован в ближайшее время вот такой (с возможностью дистанционного управления):
В салоне будет вот так:
Все кнопочки с индикацией включения...
Мы на Youtube
