Самодиагностика
R2D2
Самодиагностика
Сообщение R2D2 »
С недавних пор являюсь обладателем Паджеро Спорт 2008 года выпуска. до этого 5 лет отъездил на Nissan Cefiro в котором есть очень полезная фишка которая при помощи обычной скрепки помогает считывать коды ошибок без подключения диагностического компа. Подробнее тут http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
А так же еще вот это
Это
И вот это
Нет ли чего подобного на паджерике??? :?:
R2D2 писал(а):Нет ли чего подобного на паджерике???
Нет :)
Electric
Сообщение Electric »
В книге читал что можно сделать диагностику по количеству вспышек индикатора Check Engine. В диагностическом разъёме контакт номер 1 соединяют с массой затем поворачивают ключ замка зажигания и считают количество миганий чек энжина..
Не занаю как всё это выглядит сам пока слава богу не пробовал..
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
Тоже самое сказали на большом сервисе Митсу. Сам не пробовал, стоит мультитроник
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
vandoren
Сообщение vandoren »
Пельмень писал(а):Сам не пробовал, стоит мультитроник
_________________
а мультитроникс нормально считывает и расшифровывает коды ошибок? Хотелось бы узнать кто сталкивался...
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
R2D2
Сообщение R2D2 »
Короче надо пробовать как на цефирке. Раз говорят что можно по колличеству вспышек Chek Engine считать то это как раз и есть тоже самое как в первой ссылке в моем первом сообщении. Да и протокол такой же как на паджерике. Осталось только найти расшифровку кодов :)
MPS 3.0 GLS, AКПП, 2008г, черный. Полет нормальный....
R2D2
Сообщение R2D2 »
Electric писал(а):В книге читал что можно сделать диагностику по количеству вспышек индикатора Check Engine. В диагностическом разъёме контакт номер 1 соединяют с массой затем поворачивают ключ замка зажигания и считают количество миганий чек энжина..
Если не секрет в какой книге? Охота почитать и попробовать :)
R2D2 писал(а):Короче надо пробовать как на цефирке. Раз говорят что можно по колличеству вспышек Chek Engine считать
А машинка у Вас какая?????????
Подпись заполните :)
Пельмень
_________________
Вполне называед код и говорит расшифровку ошибки на русском языке забавным женцким голосом =))))
Electric
R2D2 писал(а):Если не секрет в какой книге? Охота почитать и попробовать
Книга митсубиси паджеро спорт, Л200. ЛегионАвтодата.
тёмно-зелёный
Читали это хорошо, а пробовали???????
Лично я нет, так как нет нужды перемыкать :)
Но скажу точно. бензин после 2000г, перемыканое не поддерживает :) Да и практически все машины с поддержкой ОБД2 не поддерживают мигающие коды :)
поп69
Сообщение поп69 »
МПС 2001 бензин, была нужда перемыкал, самодиагностика только АБС, поставил мультитроникс "вещь".
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, 2001, АКПП, 3 литра, белый.
