Про кондиционер - сколько фреона?
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Сколько фреона (R12) нужно заправлять в систему кондиционирования, если кондиционеров ДВА ??
Система была полностью пустая!
Пока заправили 1,1 кг.
Кондиционерщик точно не знает, но говорит, что достаточно.
Я знаю, что нужно заправлять до тех пор, пока не перестанет идти пена.
И, все-таки, может кто знает точно "скока вешать в граммах?" :)
Кондеры работают вроде нормально.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Надеюсь масло залить не забыли?
Для европейца, до 1994 г. выпуска
тип хладогента R12
масса - 750-850гр.
масло Denso Oil 6
объем 80+-20 гр.
Подозреваю, что для двойного кондея нужно в 2 раза больше :)
но это мое мнение - надо у специалиста спрашивать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Chairman
Масло не забыли :)
Дак вот и пытаюсь спросить, может кто знает?
Но не в два раза - это точно! :)
А вот еще вопрос: вентилятор включается сразу при включении кондюка? А если машина еще холодная? У меня что то не включается вентилятор, так это нормально или нет?
Фотогалерея
