Замена подшипника муфты компрессора кондиционера
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Захрустел у меня подшипник на муфте, решил я его сам поменять. Менял без снятия компрессора. Сначала снял аккумулятор, затем отсоединил штекера(2 шт), снял левую пластиковую крышку ГРМ , а то мешала, открутил крепежные болты компрессора(4 шт), комрессор остается висеть на шлангах, а теперь его надо вытащить на площадку для аккумулятора, если помучится , то получится. Начинаем разбирать муфту, отвинчиваем 6 болтов на восемь по кругу на муфте, снимаем крышу, там есть три отверстия по периметру через выколотку постукивая она снимается, отвинчиваем центральную гайку на 14, у меня получилось держа руками муфту открутить гайку, затем снимаем диск якоря (когда будете собирать один шлиц на нем двойной), побрызгав WD, медная шайбочка за диском не потерять, потом стопорное кольцо, а теперь самый гимор снятие ротора он на подшипнике, я снимал съемником с тремя губами и центральным болтом, потом из ротора выбиваем подшипник, все зачищаем и собираем в обратном порядке, размер подшипника 40 мм внутр. диам., 62 мм внешн. диам., 24 мм ширина.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Спасибо за отчет.
Недавно заправлял кондиционер, после того как перетерся шланг от компресора к радиатору.
После замены шланга заправка не пошла - на сервисе сказали разгерметизация компрессора от перегрева, куча работы и денег.....
Покопался сам, нашел, что когда перетерся шланг, то сработал маленький аварийный клапаночек сверху на компрессоре, потом в клапан попала грязь всякая и он заклинил, снял его почистил, прикрыл резиновым колпачком. Заправили фреон - все супер, если бы кто написал отчетец про клапан на форуме, как ты про подшипник, то не потратил бы месяц и нервы.. :)
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
KostA
Сообщение KostA »
vadym писал(а):Спасибо за отчет.
Дик ты и напиши про клапан, может сэкономишь время другим!!
МПС, 2,5 TDI, МКПП, 2008г. www.Mega-GPS.org.ua - Магазин GPS навигаторов и эхолотов. Для форумчан скидки, стучать в ЛС.
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Замена подшипника муфты компрессора кондиционера
Сообщение Yankes »
глюк
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
slacker
Мой автомобиль(и):: NISSAN PATHFINDER 05г
Сообщение slacker »
Завтра попытаюсь сделать, спасибо за отчет.
