Замена подшипника муфты компрессора кондиционера
Добавлено: 30 май 2009, 23:07
Ворон
Захрустел у меня подшипник на муфте, решил я его сам поменять. Менял без снятия компрессора. Сначала снял аккумулятор, затем отсоединил штекера(2 шт), снял левую пластиковую крышку ГРМ , а то мешала, открутил крепежные болты компрессора(4 шт), комрессор остается висеть на шлангах, а теперь его надо вытащить на площадку для аккумулятора, если помучится , то получится. Начинаем разбирать муфту, отвинчиваем 6 болтов на восемь по кругу на муфте, снимаем крышу, там есть три отверстия по периметру через выколотку постукивая она снимается, отвинчиваем центральную гайку на 14, у меня получилось держа руками муфту открутить гайку, затем снимаем диск якоря (когда будете собирать один шлиц на нем двойной), побрызгав WD, медная шайбочка за диском не потерять, потом стопорное кольцо, а теперь самый гимор снятие ротора он на подшипнике, я снимал съемником с тремя губами и центральным болтом, потом из ротора выбиваем подшипник, все зачищаем и собираем в обратном порядке, размер подшипника 40 мм внутр. диам., 62 мм внешн. диам., 24 мм ширина.
Добавлено: 01 июн 2009, 12:09
vadym
Спасибо за отчет.
Недавно заправлял кондиционер, после того как перетерся шланг от компресора к радиатору.
После замены шланга заправка не пошла - на сервисе сказали разгерметизация компрессора от перегрева, куча работы и денег.....
Покопался сам, нашел, что когда перетерся шланг, то сработал маленький аварийный клапаночек сверху на компрессоре, потом в клапан попала грязь всякая и он заклинил, снял его почистил, прикрыл резиновым колпачком. Заправили фреон - все супер, если бы кто написал отчетец про клапан на форуме, как ты про подшипник, то не потратил бы месяц и нервы..
Добавлено: 02 июн 2009, 14:35
KostA
vadym писал(а):Спасибо за отчет.
Дик ты и напиши про клапан, может сэкономишь время другим!!
Re: Замена подшипника муфты компрессора кондиционера
Добавлено: 03 июн 2011, 11:53
Yankes
глюк
Добавлено: 24 авг 2014, 23:56
slacker
Завтра попытаюсь сделать, спасибо за отчет.
