Порядок расположения трубок высокого давления от ТНВД к 4D56
giraf
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada K34T (пикап), Mitsubishi Delica P25W
Сообщение giraf »
Вообщем вопрос такой. После капиталки двигателя появился металлический стук. Такое чувствтво как будь-то клапана звенят, но проверил зазоры все ОК. Поменяно: коленвал, распредвал, ось коромысел, клапана, т.е. почти все. Мысль возникла, что может быть, когда диагностировали ТНВД на стенде, то трубки высокого давления откручивали и я, т.к. изначально не пометил их, перепутал местами? Обшарил весь инет, но так и не нашел порядок подключения ТНВД к двигателю. Просьба глянуть, а лучше фото выложить, какая и куда идет трубка от ТНВД к дрыгателю. Заранее благодарен.
Mitsubishi Strada K34 с 4D56T
1994 года рождения.
Кое-что из лишнего на продажу
http://fotki.yandex.ru/users/lis4d56t/album/24508/
+7-912-236-43-90
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
зайди на экзист,открой рисунок насоса-там все видно
9О22818172
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
порядок работы 1-3-4-2, если смотреть со стороны нагнетальных клапанов, крайний верхний слева это 1, под ним 3, внизу справа 4, вверху справа 2.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
Re: Порядок расположения трубок высокого давления от ТНВД к
Сообщение romah83 »
вообще нужно знать точно какие куда идут? по экзисту глянул роде норм, может кто точно глянет и скажет какие куда идут?????
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
Благодарил (а): 1027 раз
Не туда роете. Не правильно поставив трубки Вы сделаете тоже самое что переставить высоковольтные провода на бензинке.
romah83
Сообщение romah83 »
дак так и есть , я менял форсунки и перепутал трубки, сейчас при заводке стартером идет только дым и все, но не заводится . хотя может я и тнвд болт накрутил , может и что то еще , но с начало надо с трубками разобраться ::-(:
romah83
Сообщение romah83 »
все разобрался
