Дымит Машинка
- vodnik
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Дымит Машинка
После переборки турбины стала машинка дымить даже на горячую.
Кто что скажет - это приговор турбине однозначный? Т.к люфт оси турбины в горизонте достаточно большой и есть подозрение что это масло горит...
Паджеро 2.8 TD 1995 года, 4М40, GLS, 5 дверный, супер селект, АКПП, один АКБ, блокировка задн.дифа, шноркель, экспедиционный багажник, Kumho 31/11,5 R15
- Joni
А в чем заключался смысл переборки турбины?Если после переборки оной остался люфт?Проверить, я так думаю можно сняв патрубок с турбины идущий на всасывающий коллектор протереть его на сухо и, погазовать, если вверх пойдет струйка масла ,то скорее всего она и гонит масло в ЦПГ отсюда и дым сизый, если там все ок проверяй ЦПГ .
Да, и еще вопрос а до переборки турбины дымил сизым?
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
- vodnik
- Двигатель:: 4м40
Переборка громко сказано. Почистил турбину, т.к плохо вращалась. Отполировал вал. ...собрал. На валу выработка обнаружилась и есть люфт. гонит масло на выходе, но на 2500 оно струйкой по стенке поднимается и в кулер поднимается...
Раньше было или нет не могу сказать. Если и было то совсем чуть...
- Henry Morgan
- Henry Morgan
откуда такие данные?Henry Morgan писал(а):картридж закажи. подешевле выйдет на экономии на весе. вал он огого стоит как.
Новый 41...45 тыров (картридж), новая турбина окло 110 тыров, Посмотрев ценник, заменил на б/у турбинку (18 тыров), полет нормальный.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
