вентилятор радиатора турбины?
- serij jeep
подскажите кто знает.приехал с рыбалки-заглушил машину.на часик зашел домой.потом выхожу-включаю зажигание и слышу легкое жужжание под капотом.открыл-вроде гудит вентилятор под радиатором турбины.такое впервые у меня.раньше все было тихо-я и не знал что он есть
просвятите-что это?как он должен работать?а то я перепугался
Всем спасибо
МПС 2.5ТД 100л.с. 2007г.СиБи Maycom 27
BF Goodrich A/T 245/70 R16
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- serij jeep
Вентилятор интеркулера должен срабатывать при температуре свыше 50градусов.serij jeep писал(а):а кагда он должен включаться?какой алгоритм?у меня с октября он первый раз завелся
Всё нормально, хуже было бы если не услышишьserij jeep писал(а):на часик зашел домой.потом выхожу-включаю зажигание и слышу легкое жужжание под капотом
- serij jeep
- Podzemshik
- serij jeep
Не нужноserij jeep писал(а):а нужно ждать пока он выключится или можно сразу выключать зажигание?
Это как нет, спёрли что ли?Podzemshik писал(а):Так это был вопрос о вентиляторе интеркулера??? А у меня его нет , поэтому я некорректно ответил... Вот оказывается, какое отличие 4D56 с EFI...
Он есть, его не может не есть
- Podzemshik
SNOOPER писал(а):Это как нет, спёрли что ли?Podzemshik писал(а):Так это был вопрос о вентиляторе интеркулера??? А у меня его нет , поэтому я некорректно ответил... Вот оказывается, какое отличие 4D56 с EFI...![]()
Toyota Corolla Cross Hybrid
- serij jeep
