Может ли что-нибудь гудеть спереди при движении? (+)
Serii
Сообщение Serii »
Спереди при движении что-то гудит. Звук похож на вой зубастой резины. НО.
1.Резина не зубастая - BFG AT
2.На таких покрышках на этой машине я езжу уже 5-й год и второй комплект - ранее этотого явления не было
3.Звук впервые появился этой зимой (на зимних покрышках) но был слабее.
4.Я менял и пару раз подтягивал торсионы, но не делал сход-развал.
5.Неправильного износа шин не наблюдаю.
6.Едет машина хорошо (нормально держит прямую, в поворотах не визжит покрышками)
Для начала проверю сход развал.
Куда еще смотреть?
Ступичные подшипники?
Игольчатые подшипники?
ШРУСЫ?
Может, передний кардан не отключается.
Редуктор переднего моста? - с маслом в нем все в порядке.
Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Serii писал(а):Ступичные подшипники
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Serii
Сообщение Serii »
А они сложно меняются? Какой-нибудь специнструмент нужен?
Руки растут из правильного места - 7 лет владелец подготовленного УАЗа :-)
KostA
Сообщение KostA »
+1
На МПС такого еще не было, но по прошлым машинам симптомы очень похожи.
МПС, 2,5 TDI, МКПП, 2008г. www.Mega-GPS.org.ua - Магазин GPS навигаторов и эхолотов. Для форумчан скидки, стучать в ЛС.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Serii писал(а):А они сложно меняются? Какой-нибудь специнструмент нужен?
Для откручивания и затяжки ступичной гайки надо специнструмент, некоторые затягивают с помощью отверток, сверел, но то блуд, там по инструкции, момент для посадки подшипников на место близкий к 200НМ и подручными средствами затруднительно выдержать, так что лучше заказать у токаря спец ключь, а в остальном как по маслу.... хотя желательно все же прочитать инструкцию, что-бы не пришлось например бежать за герметиком как мне :D .
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Chumahod
Благодарил (а): 934 раза
Сообщение Chumahod »
Serii писал(а):Спереди при движении что-то гудит. Звук похож на вой зубастой резины. НО.
+1....
НО, уверен, что впереди...? :roll:
Несмотря на свой опыт, до сих пор затрудняюсь определить, впереди это, или сзади.... :oops:
При ближайшей возможности хочу сделать балансировку кардана (заднего). Просто, та же проблема беспокоит, но..... вывесили..... крутил больше 100 км/ч, а мой проверенный товарисЧь стетоскопом слушал.... криминала не обнаружено, кроме лёгкого незначительного перекатика в хвостовике зад. моста..... :shock: .... хотя, звук вроде как спереди.... :smt017
Вобщем, по результатам отпишусь. (Раньше след. недели на балансировку поехать не получится.... работа, мать её.... :sad: )
