Может ли что-нибудь гудеть спереди при движении? (+)
Добавлено: 02 июн 2009, 11:59
Serii
Спереди при движении что-то гудит. Звук похож на вой зубастой резины. НО.
1.Резина не зубастая - BFG AT
2.На таких покрышках на этой машине я езжу уже 5-й год и второй комплект - ранее этотого явления не было
3.Звук впервые появился этой зимой (на зимних покрышках) но был слабее.
4.Я менял и пару раз подтягивал торсионы, но не делал сход-развал.
5.Неправильного износа шин не наблюдаю.
6.Едет машина хорошо (нормально держит прямую, в поворотах не визжит покрышками)
Для начала проверю сход развал.
Куда еще смотреть?
Ступичные подшипники?
Игольчатые подшипники?
ШРУСЫ?
Может, передний кардан не отключается.
Редуктор переднего моста? - с маслом в нем все в порядке.
Добавлено: 02 июн 2009, 12:09
Dimmm
Serii писал(а):Ступичные подшипники
Добавлено: 02 июн 2009, 13:11
Serii
А они сложно меняются? Какой-нибудь специнструмент нужен?
Руки растут из правильного места - 7 лет владелец подготовленного УАЗа
Добавлено: 02 июн 2009, 14:19
KostA
Dimmm писал(а):Serii писал(а):Ступичные подшипники
+1
На МПС такого еще не было, но по прошлым машинам симптомы очень похожи.
Добавлено: 02 июн 2009, 14:49
vadym
Serii писал(а):А они сложно меняются? Какой-нибудь специнструмент нужен?
Для откручивания и затяжки ступичной гайки надо специнструмент, некоторые затягивают с помощью отверток, сверел, но то блуд, там по инструкции, момент для посадки подшипников на место близкий к 200НМ и подручными средствами затруднительно выдержать, так что лучше заказать у токаря спец ключь, а в остальном как по маслу.... хотя желательно все же прочитать инструкцию, что-бы не пришлось например бежать за герметиком как мне
Добавлено: 02 июн 2009, 23:22
Chumahod
Serii писал(а):Спереди при движении что-то гудит. Звук похож на вой зубастой резины. НО.
+1....
НО, уверен, что впереди...?
Несмотря на свой опыт, до сих пор затрудняюсь определить, впереди это, или сзади....
При ближайшей возможности хочу сделать балансировку кардана (заднего). Просто, та же проблема беспокоит, но..... вывесили..... крутил больше 100 км/ч, а мой проверенный товарисЧь стетоскопом слушал.... криминала не обнаружено, кроме лёгкого незначительного перекатика в хвостовике зад. моста.....
.... хотя, звук вроде как спереди.... :smt017
Вобщем, по результатам отпишусь. (Раньше след. недели на балансировку поехать не получится.... работа, мать её....
