Болт крепления шкива коленчатого вала.
vezdelaz
Сообщение vezdelaz »
Вчера я попал в такую историю...
Ехал по делам в Балабаново (МО). По трассе заметил, что на скорости 120 км.ч. стрелка температуры как-то подозрительно начинала подниматься вверх.
За бортом было 27 тепла и я подумал, что все в норме.
Доезжаю до места назначения и вдруг понимаю, что гидроусилитель не работает, температура ползет вверх, но ни каких сигналов на панели нет.
Остановился. Заглушил мотор. Заглянул под капот. Вроде, все ремни стоят на месте...
Только завел - из-под капота раздалось пощелкивание и постукивание. Сразу заглушил. Опять открываю капот и вижу, что один из ремней в прямом смысле разорван на "ручейки".
На мое счастье на противоположной стороне дороги был сервис.
Прихожу, мол так и так, ремень порвался поменяете?
Поменяем.
Подходит мастер глянул под капот и тут же вынес вердикт: открутился шкив коленвала.
Затолкали машину руками на подъемник и приступили к ремонту.
В процессе ремонта, мастер мне рассказал, что была информация о том, что болт шкива необходимо менять при каждом отворачивании.
Ремни менял в ДжапанКарс. Более 2-х лет назад.
Отсюда и вопрос: это реальная БОЛЕЗНЬ машины или это мне так "повезло"?
З.Ы. через 8 часов благополучно вернуся домой. Даже успел все дела сделать.
ММС, 2001, 3.0, АКПП, Спилю заусенцы - расскажу, что получится.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Можно и не менять, надо только со всей дури затягивать. А по мануалу надо каждый раз менять.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Chumahod
Благодарил (а): 934 раза
Сообщение Chumahod »
Ворон писал(а):Можно и не менять, надо только со всей дури затягивать.
Позволю себе с Вами не согласиться, сэр.... :)
"Во избежание" - замена сторого обязательна! (Обоснование в старт-топике) :wink:
vezdelaz
т.е. смысл есть заменить на новый, не дожидаясь повторения?
Блин! не плохое попадалово :)
Garik349
Сообщение Garik349 »
а нв резьбовой герметик?
(ЗЕЗЁНЫЙ MONTERO SPORT,AКПП,3.0,2000г., BFGoodrich T/A 265/75/16.Демпфер. mj300)- в прошлом !! сейчач аутлендер хл
zlexx
Сообщение zlexx »
Garik349 писал(а):а нв резьбовой герметик?
+100 :)
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
aandrey
Сообщение aandrey »
Нормальное попадалово :( , я теперь стараюсь держать в запасе , хотя до этого раза 4 отворачивали шкив, и ничего на пятый крякнул, в 200 км от ближайшего сервиса, пришлось покататься на спинке у машины помощи. :D
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
А скажите, товарищи, речь идет об этом болте - MD 062109, центральный который? Или об этом - MS 240210, тоже болт? (не разбирал ни разу)
Берегите здоровье!
