Чем пахнет???
CDMA
Чем пахнет???
Сообщение CDMA »
Знач так, владею пыжом 3м уже 1 год, двиг 40M41, АКПП, 03год. вып, 85т.км пробег родной!
За это время поменял ступицу, и сделал сход развал задних колес.
С каждым месяцем начинал дымить все больше и больше, щас при резком ускорении клубы дыма. И расход в городе 16-17 л при спокойной езде. При этом динамика разгона нормальная работает ровно!
Сразу скажу что в городе только два сервиса, на одном был раньше не понравилось, решил заехать в другой, все аля совковские камазитсы((( это г. Ижевск
Грю давайте проверим распыл и турбину, те поцепили манометр к трубке от ЕГР помоему, я погазовал сказали турбина в норме дует типа дай боже. Значения не спросил(((
Сделали заключение льют форсунки, надо менять распылители форсунок, а на стенде не стали проверять т.к. типа прокладка клапанной начала потеть и может начать давить масло, да типа и так понятно .........
Вот щас думаю закажу я бошевских форсунок на 9т.р. а дело окажется в УОВ- ТНВД или еще ченить
Сразу отмечу то что когда он работает на холостых, почемуто, то чуть громче то чуть тише, кондей при этом отключен,
Кто может дать дельный совет, как быть то, с чего еще можно начать?
кароч работает сам на сваоей волне, обороты при этом сильно не скачут работает в этих режимах ровно
P3, 4M41, AT
Снегоход Буран
Лодка Прогресс4-Y40
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Что-то непонятно, как установили что распылители надо менять, если на стенде не проверяли...
А воздушный фильтр давно менялся? :)
CDMA
Сообщение CDMA »
Без него тоже дымит, 5 тыков назад менялся.
Это и смущает, думаю надо привезти прокладку, и проверить нормально форсунки.
Сразу возникает второй вопрос при каком давлении проверяются форсунки на 3.2 DID
P3, 4M41, AT
Снегоход Буран
Лодка Прогресс4-Y40
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
похожие симптомы описывают когда прогарает клапан ЕГР, но тогда динамика разгона должна ухудшиться
Продан....
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Привет! Ты к кому ездил?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
CDMA
Сообщение CDMA »
Едет нормально вроде, но расход то причем тут с клапаном???
Седня проверил почти 180 едет, с приемлимой динамикой для паджа.
А ездил
Сначала в каретный- двор, там помоему развод на деньги, за просмотр фильтра воздушного и комп, 1,2р лишнего было.
Потом к парням рядом с Южной автостанцией, те сказали очень похоже на распылители больше ниче не остается.
Думаю всеж дождатся, прокладки и посмотреть на стенде, че там с форсунками
P3, 4M41, AT
Снегоход Буран
Лодка Прогресс4-Y40
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Привет!
Каретный двор - изначально развод на бабки, я один раз там был лет семь назад менял расспылители, после этого ни ногой к ним. Есть у нас в городе Анчуковов такой, пройдись на форуме поиском, Пашка- рубер мне скидывал телефон его. Скоро тоже к нему поеду расспылители менять. Только где он у нас в городе находится не знаю, лишь бы не на Южке :(
П1,П2, P25W - были.
CDMA
Сообщение CDMA »
Тоже самое думаю, не произвели они на меня впечатления(((
Как его найти???
P3, 4M41, AT
Снегоход Буран
Лодка Прогресс4-Y40
CDMA
Сообщение CDMA »
Поиск ниче не дает по автору "Пашка- рубер"
P3, 4M41, AT
Снегоход Буран
Лодка Прогресс4-Y40
CDMA
Сообщение CDMA »
"Анчуковов" и по этому тоже ничего нет
P3, 4M41, AT
Снегоход Буран
Лодка Прогресс4-Y40
ART
Сообщение ART »
CDMA писал(а):"Анчуковов" и по этому тоже ничего нет
8 912-768-16-23 зовут алексей анчуков. я к нему ездил, но мою проблему они решить не смогли-разобрался сам после внимательного изучения мат части
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
ART
Сообщение ART »
Забыл сказать- находятся в строителе удмуртавтодор
МПС 4D56 Т, 2007
CDMA
Сообщение CDMA »
Спасибо большое за контакт
Интересная ситуация нарисовалась, в общем заправился на частной заправке парни спецом для себя возят, с пермской нефтебазы.
ДЫМ ПРОПАЛ ВООБЩЕ!!! даже если тапку в пол с места.
А лукойловская дымит, вот так!!
На диагностику форсунок сьезжу обяз.
P3, 4M41, AT
Снегоход Буран
Лодка Прогресс4-Y40
