Помогите определить ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
Добавлено: 03 июн 2009, 18:46
hitrii
Постоянно выгорает предохранитель под капотом номер 9
, вроде рисунок похож на датчик воды, а внутри рисунка свечи накала. Так и не понял что это за предохранитель, поэтому прошу Вашей помощи! Выглядит так:
СПАСИБО!
Добавлено: 03 июн 2009, 19:08
kiot
25ампер. датчики все на общий предох выведены. это предпусковые. перегорает скорей всего когда ключик на зажигание переводите на холодную. да?
Добавлено: 03 июн 2009, 19:20
hitrii
Перегорает сразу как только ключик поверну для завода! Обнаружил то что он перегорел случайно, когда вентилятор чинил, причем вместо 25А там стоял перегоревший 30А! Поменял на 25 и попытался завести, вроде где то даже задымило, и он сгорел. Больше я его не менял до выяснения! Интересно в чем дело? Может в проводке или датчик како глючит?
Добавлено: 12 июн 2009, 02:43
hitrii
87 просмотров и никто незнает где рыть?
Добавлено: 12 июн 2009, 15:06
kiot
рыть в сторону проводки на подогрев свечей. где то КЗ
Добавлено: 18 июн 2009, 18:54
hitrii
kiot писал(а):рыть в сторону проводки на подогрев свечей. где то КЗ
Что это за зверь такой "КЗ"???
Заезжал в автосервис, рекомендовали заменить вот эту деталь
И все будет гуууд!
Добавлено: 18 июн 2009, 19:03
brains
А кстати подогрев фильтра та тоже оттуда запитываеться. Так что отключи его, а там посмотрим.
Добавлено: 19 июн 2009, 09:44
lantari
КЗ = Короткое Замыкание
Добавлено: 19 июн 2009, 10:15
kiot
на сервисах вечно предлогают пол машины сначала заменить
но стоит начинать с мелочи.
Добавлено: 23 июл 2009, 22:12
hitrii
Вопрос стал снова актуален, так как дело совсем не в корпусе топливного фильтра...
При установке предохранителя снова перегорает, и дымит вот здесь
Добавлено: 23 июл 2009, 22:14
hitrii
Что скажите друзья, дело в этой штуке(на мой взгляд воздушный клапан какой-то)?
Добавлено: 31 июл 2009, 23:19
hitrii
АП!
Добавлено: 01 авг 2009, 09:50
Влад на Pajero
У меня бензиновый двигатель, поэтому что это я не знаю. Но исходя из "общих знаний": сдёрни этот разъем, почисти его и осмотри на предмет окисления, короткого замыкания и пр. Если всё в порядке, замени предохранитель и запусти двигатель не одевая разъём на датчик. Если предохранитель не сгорит, значит виноват этот датчик. Я бы действовал как-то так!
Добавлено: 05 авг 2009, 22:43
hitrii
Спасибо! Буду попробуем!
