Проблема с аккумулятором
garikpr
Сообщение garikpr »
Господа доброе время суток.
У меня вопрос. Жена зщабыла выключить свет в авто (МПС 2.8 TD), снячала завелся от другого авто, но при откидывании проводов машина глохла. Поменял АКБ на 45 Ач, машина завелась, но начали гореть аварии зарядка АКБ и Датчик воды в фильтре. При нажатии на тормоз аварии пропадают. Где рыть господа? Хочу добавить что 25 км ехал до стоянки без проблем.
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
garikpr писал(а):Поменял АКБ на 45 Ач
попробуй акб поставить с штатными характеристиками, может от маленькой емкости гена с ума сходит.......или уже сошел......
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
garikpr
Сообщение garikpr »
Может на машине таблетка генератора сгорела?
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Скорее всего гена. После разряда АКБ много от него тока попросил. Ну и ....
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Точнее даже не после разряда, а после отсоединения аккомулятора (в момент отсоединения гена отдает все на что способен потому как ток возбуждения максимальный а выдоваемое напряжение может достигать 30-40 вольт) вот что-то и не выдержало или интегралка или диоды что одинаково приятно.
P.S. я на своем при включенном ближнем свете ехал до дома 100 км без зарядки, правда после того как заглушил потом завести уже не смог, меряй напряжение.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
