Правый привод переднего дифа
Добавлено: 04 июн 2009, 11:38
Strikov73
Недавно залез в низ и подергал правый передний привод. В приводном выле застучало и был обнаружен люфт. Подскажите кто сталкивался, люфт из за вырабртки шлицов или всетаки в этом виноват подшибнок приводного выла. Мастера говорят, что из-за подшибника люфта не может быть и его менять не надо, пока не заскрипит. Столит ли им верить
Добавлено: 04 июн 2009, 20:38
Henry Morgan
люфт радиальный или осевой?
Добавлено: 10 июн 2009, 11:45
Strikov73
привод стучит и при прокручивании и при перемещении вверх вниз
Добавлено: 10 июн 2009, 13:01
blader123
судя по всему - это повсеместное явление...
но есть подозрение,что это можно победить заменой привода и фланца
т.е. шлицевой пары.
после замены нужно обеспечить герметичность узла
видимо как-то так
Добавлено: 10 июн 2009, 13:11
Strikov73
тоесть подшибник в принципе не причем?
Добавлено: 10 июн 2009, 13:30
Жипер
Strikov73 писал(а):тоесть подшибник в принципе не причем?
Как это не причем - первым делом их и смотри - и тот что в поворотной цапфе и тот, что на полуоси, в чулке редуктора.
