Мелкая вибрация
Mitsubishi Pajero/Montero III
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Мелкая вибрация
Сообщение _YURY_ »
при прямолинейном движении по асфальту на 4 - 5 передачах обороты двигателя 1100-1300 появляется мелкая вибрация кузова, если сбросить газ то пропадает, если добавить до 2000 оборотов то так же пропадает.
где рыть?
Машина МП 3 2000 года 6G74 АКПП
P4, 2013 SHOGUN v93
RIF
Сообщение RIF »
балансировку колес проверь
Mitsubishi Pajero-III 2005 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ- продан
Mitsubishi Pajero IV 2008 , Дизель, АКПП, синий, 190 л.с.-продан
пока без Паджеро, скоро вернусь
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Колёса ни при чем проверял на 2-ух разных комплектах колес
P4, 2013 SHOGUN v93
Рыбалов
Сообщение Рыбалов »
я б с крестовин и подушек мотора начал смотреть
Паджеро 3,8
Пускай мормышку оборвал,
Пускай жене чуть-чуть приврал,
Пускай хоть тыща неудач,
А ты рыбачь!!!
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
_YURY_
А скорость какая при этой вибрации?
Это похоже и на блогирование гидротрансформатора (АКПП). Попробуй масло сменить в коробке, но не факт. что поможет.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Смотри свечи и провода, у меня такое недавно было, пробило провод. точно такие же симптомы.
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
я на двух паджеро 3 замечал вибрацию на скорости, у меня 3дв, начинается на 60км\ч, заканчивается на 80, а на длинном от 100 до 120. Это на бензиновых. на дизеле вибрация чем медленнее едешь, тем больше)))
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Скорость при вибрации 50-60 км/ч
Про свечи тоже думал, собираюсь поменять
P4, 2013 SHOGUN v93
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
_YURY_ писал(а):Скорость при вибрации 50-60 км/ч
И провода заодно глянь!
