Искра пропала на ходу (ремонт ЭБУ)
Электрика в Pajero
Stan
Сообщение Stan »
Доброго времени суток !
Случилась проблемка, рассказываю по порядку,
на ходу машинка стала глохнуть, после того как постоит минут 5-10 заводилась, думал проблема в контактах бензонасоса, заменил проводку в районе бака, так как она на ладан дышала, затем вроде завелся, но через 4 км опять заглох, искра не наблюдалась.
На следующий день несколько раз пытался завести, в итоге перестало щелкать реле двигателя и загораться Чек, искры нет.
Через некоторое время было проверено: сопротивление катушки - в норме, коммутатор- в норме, реле двигателя- в норме (стало щелкать после снятия/ установки на место, при этом Чек по прежнему не горит, лампа целая), ЭБУ вскрывал, ничего подозрительного не обнаружил, отдавал электрику, который сказал что ЭБУ рабочее, также проверял все контакты (распиновку с параметрами дали) идущие к ЭБУ- напряжение на всех входах/выходах присутствует.
Далее, напряжение на лампу Чека идет, при вкрученной лампе 5-7в, без лампы 0, но при включении зажигания вольтметр первые несколько секунд показывает периодическую напругу в 12в, то есть как и при мигании Чека после включения зажигания.
Диагностика вольтметром ошибку не показывает, сигнал идет такой: - - - - - - - и т.д.
Также проверил перемычку под крылом, там как ни странно все в порядке. :)
Вот в принципе и всё, теперь не знаю где рыть дальше, может кто сталкивался с подобным, поиск результатов не принес, жду и надеюсь на Вашу помощь.
p.s. и еще вопросик: где можно качнуть электрическую схему управления двигателем.
Последний раз редактировалось Stan 17 июн 2009, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
Andrey
Сообщение Andrey »
Проблемма в ЭБУ. Погнили проводники под электролитическими конденсаторами, в результате вытекания электролита. Делал совсем недавно на 2-х машинах. Судя по году вашей машины вероятность 99 процентов. Перестаёт загораться лампочка "чек" или горит в пол накала.
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
Stan
Сообщение Stan »
Спасибо за отзыв, придется снова разбирать ЭБУ...
Тут на форуме уже много писали про эти конденсаторы, и я как раз первым делом на них и обращал свое внимание, но ничего подозрительного не увидел, каких-либо разводов/подтеков электролита нет, вспучивания конденсаторов тоже нет, короче как говорится в ЭБУ все сухо и комфортно. Я проверял их мульти-тестером, сопротивление падало равномерно, х.з. может что не так делал..
В связи с тем, что больно неохота тревожить сей узел понапрасну снова вопрос: как корректно проверить конденсатор без его выпаивания из платы?
Andrey
Сообщение Andrey »
Я не понял, лампа чек горит или нет, когда ключ поворачиваешь??
Электролиты на ЭБУ который выпущен в 1993 году менять однозначно, не задумуваясь :twisted: Их там всего 3 штуки.
Не выпаивая ничего не проверишь. На фото повреждений не было видно пока не снял конденсаторы. Перегнила дорожка питания, которая соединяется через отверстие металлизации с противоположной стороной платы. Конденсатор полность закрывает плату по границе белой окружности.
Stan
Сообщение Stan »
Чек при включении зажигания НЕ ГОРИТ СОВСЕМ,
сделано следующее:
1. снял приборку, подключил к лампе Чека мультиметр, включил зажигание, напруга на лампе 5 вольт постоянно.
2. выкрутил лампу Чека, включил зажигание, напруга на 12 вольт импульсами в течение 5 секунд, затем 0 вольт.
Andrey
Сообщение Andrey »
тогда выпаивай конденсаторы...
плюсовая дорожка (от диода) должна прозваниваться на обратную сторону платы...
Stan
Сообщение Stan »
Спасибо огромное, вся проблема как раз и оказалась в электролитах, хотя после их выпаивания криминала на плате замечено не было, сами кондеры на вид были тоже как новые.
Решилось путем замены 3-х конденсаторов на 22 мкФ 50v, 16 мкФ 100v, 47 мкФ 50v, цена ремонта 50 тенге (10 рублей) :)
Andrey
Сообщение Andrey »
Stan писал(а):Спасибо огромное, вся проблема как раз и оказалась в электролитах, хотя после их выпаивания криминала на плате замечено не было, сами кондеры на вид были тоже как новые.
Эти конденсаторы стоят фильтрами по питанию. Можно их выкинуть, ЭБУ должен запуститься. Если не горела лампа чек, значит не поступало питание. Проблемма где-то в контактах...
Stan
Сообщение Stan »
to Andrey еще раз большое спасибо, новые кондеры впаял, старые выкинул, лампа Чек загорается как положено, машин сразу же завелся и щастье пришло :)
з.ы. я в первом посте писал, что до ремонта ЭБУ питание на лампу Чека поступало, но не в том объеме в каком нужно, всего было 5вольт. Скорее всего контакты здесь ни при чем.
SavageMX
Двигатель:: 6G72 12кл., Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г.в.
Re: Искра пропала на ходу (ремонт ЭБУ)
Сообщение SavageMX »
Добрый день! Народ хэлп!
после СТО стало колбасить двигатель. стошники сказали типа ЭБУ моск парит. Подключали к диагностическому компу, он не видит ЭБУ. В чем может быть трабла?
Я вскрыл его но 2 конденсатора были заменены на 330мкФ, 22мкФ остался.
Вопрос в том какой конденсатор где стоял? где 16мкФ а где 47?
v6 3.0 6G72 12кл., АКПП, 1995г.в., 5 дв.
SavageMX
Разобрался сам. в тырнете нашел похожие ЭБУ. перепаял конденсаторы. Работает ровнее. Самодиагностику еще не делал.
Вернуться в «Электрика»
