К кому обратиться на СЗАО - греется мотор при кондере
Добавлено: 04 июн 2009, 19:34
dfx
При работающем кондее температура ползет вверх, форум читал сам разобраться не могу - менять нужно много чего постепенно и смотреть будет греться или нет, следствии чего встал вопрос о комп. диагностики - может чего и покажет, если не стоит ее делать то может кто посоветует к кому обратиться на СЗАО по данному вопросу, только так чтобы не оказалось потом что деньги отдал а толку ноль
Добавлено: 04 июн 2009, 21:10
forest-alex
Для начала стоит проверить чистоту радиаторов... может виска вентилятора глючит....
ЗЫ: в пробках кондей принципиально не включаю - для этого есть окна и одежда по погоде
на трассе можно спокойно включать - на скорости радиаторы всегда продуваются
Добавлено: 05 июн 2009, 00:06
boss08
была такая проблемка снял радиатор промыл и всё хорощщщщщщёёёёё
Добавлено: 05 июн 2009, 12:42
dfx
при скорости темпиратура не повышается дика, радиаторы мыл в прошлом году, но и тогда не помогло - грелась всеравно.
И вопрос был к кому обратиться на СЗАО с этой проблемой, желательно к частному мастеру)
Добавлено: 05 июн 2009, 13:30
ma03
Дополнительный вентилятор кондиционера включается?
Добавлено: 05 июн 2009, 19:33
dfx
да я не в курсе я чайник - мне нужно приехать, чтобы мне все сделали, не развели и взяли мало денег.
Добавлено: 09 июн 2009, 22:34
ole319999
Могу посмотреть после праздников, включается или нет у вас винтилятор
Живу на Зорге
Добавлено: 10 июн 2009, 11:23
dfx
не вентилятор то работает смотрел) как кто то писал что нужно его пробовать остановить типа получится значит хреновый вентилятор - не пробовал)
Насчет предложения посмотреть - спасибо большое за искренность, но хотелось бы приехать к мастеру который бы мне точно сказал в чем дело и что стоит сделать чтобы проблему убрать т.к. по Москве я в принципе езжу без кондера нормально машина не греется, стоит его включить - кердых стрелка предательски ползет вверх...
Радиаторы промывать не хочется совсем т.к. уже в прошлом году мне их снимали и из керхера мыли и снова ставили и толку было ноль.
Добавлено: 10 июн 2009, 11:29
volgstal
dfx писал(а):не вентилятор то работает смотрел) как кто то писал что нужно его пробовать остановить типа получится значит хреновый вентилятор - не пробовал)
Ты не понял. Речь шла о дополнительном ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ вентиляторе!
