Скончался катализатор
Den_ver
Сообщение Den_ver »
Погиб смертью храбрых. Растащило по всем швам. В связи с этим вопрос - можно ли поставить вместо него пламягаситель, а то катализатор что-то слишком бодро стоит?? На мосфильмовской 6000 за б/у из Японии объявили.....
P-II 3DR V6 3000 94 г.
DarkTom
Сообщение DarkTom »
я бы даже сказал нужно :D поставить пламягаситель.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Den_ver
Сообщение Den_ver »
Артем а у тебя это можно сделать в эти выходные?? Если нет, не посоветуешь сервис какой-нибудь нормальный за адекватные деньги?
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Den_ver писал(а):Артем а у тебя это можно сделать в эти выходные?? Если нет, не посоветуешь сервис какой-нибудь нормальный за адекватные деньги?
можно, при условии что пламягаситель сам купишь.
Den_ver
Сообщение Den_ver »
Лады. Только пара вопросов - Пламягаситель есть именно для паджеры или его как-то подбирать надо? И что еще для замены нужно?
Den_ver
Сообщение Den_ver »
Промониторил тут..... походу готовых пламягасителей на Pajero нет, надо или пределывать из катализатора или заново варганить. Артем если найду пламягаситель позвоню. ОК?
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Звони, пламягасители для Паджер по-моему Walker делает :roll: хотя я могу ошибаться.
Kirill.msk
Сообщение Kirill.msk »
Den_ver писал(а):Промониторил тут..... походу готовых пламягасителей на Pajero нет, надо или пределывать из катализатора или заново варганить. Артем если найду пламягаситель позвоню. ОК?
У меня вварили в старый корпус катализатора так, что изменений в конструкцию не вносил :)
Мне делали там http://www.stallker.ru/
WALKERовский каталог у них же http://glushitel.ru/catalogue/catalog.html
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Пламегасители на Паджеро есть на 16 Парковой. Я там ставил катализатор, мне там предлагали на выбор. Остановился на катализаторе, при выезде в Европу с пламягасителем могут быть проблемы.
Дождались - Zа работу!
