проблема с электрикой
Добавлено: 06 июн 2009, 00:10
semik777
при включении габоритов не горит подсветка приборной понели и тухнут лампочки потключения мостов
Добавлено: 06 июн 2009, 01:37
Viktor_62
Резистор регулировки яркости накрылся... в поиск
Добавлено: 06 июн 2009, 12:12
semik777
а где его искать и можно ли самому заменить
Добавлено: 06 июн 2009, 13:50
semik777
все спасибо зделал почти тока теперь не регулируется яркость
Добавлено: 06 июн 2009, 17:53
Viktor_62
Потребовались сутки для решения прбемы :D
Добавлено: 07 июн 2009, 12:47
semik777
а без него ездить нормально
Добавлено: 08 июн 2009, 03:41
gnomЯRa
Ребята, а кто знает какое напряжение должно приходить на бензонасос? Столкнулся с проблемой, провалов диких, все пересмотрели, все в норме, прошлись по электрике и обнаружили, что на бензонасос приходит 10,8 вольт! Прошлись до двух главных релюшек, на одной 13,8, на второй 10,8! Ушли к замку зажигания (одна реле с него берет напругу), с замка 13,8 выходит!!! Причем проблема еще в том, что при прогазовки напруга на бензонасосе падает до 10,3. Подозреваю что на пути "Реле-ЗамокЗажигания" есть какой-то паразит, но может нет? Может так и должно быть??? Ответьте кто знает!!!
