Стук при повороте
Добавлено: 06 июн 2009, 20:08
ES_Mits
При повороте на право когда тормозишь и заходишь в поворот происходит один стук. Что может быть?
Добавлено: 06 июн 2009, 23:40
Игорь Кудрин
Та же байда :(
Грешу на шаровую нижнюю.
Я сегодня всю подвеску протянул на подъемнике, никаких люфтов ненашел...
Еще бывает сильно отдает стук в ноги пассажиру когда машину в лево вправо раскачивает вне дороги...
Добавлено: 06 июн 2009, 23:46
Henry Morgan
не шаровые точно, скорее колесо отвалится, чем так застучит. скорее рулевка. когда тормозишь в повороте, происходит небольшой "снос" по причине того, что колеса тормозят одинаково, а вот скорость у них разная. вот тут на руль нагрузка и идет.
Добавлено: 06 июн 2009, 23:56
Игорь Кудрин
тогда что за стук у пассажира под ногами? непойму....
когда по диагодали переезжаешь бугор и машину качает в стороны справа под ногами стук глухой об метал но разной тональности
снизу смотрел, там где крепление кузова к раме, на стыке брызговика и пола немного ржи, может там что оторвалось?
Добавлено: 07 июн 2009, 12:40
Henry Morgan
банка резонатора может оторвалась или открутилась. еще бумкает раздатка об ограничитель, если подушка коробки слабая или сам ограничитель уже без резины.
шаровые я так проверяю - заезжаю на бордюр и съезжаю пару раз одним колесом. когда колесо с бордюра падает, стуков быть не должно.
Добавлено: 07 июн 2009, 14:33
Viktor_62
а модет просто пора менять опору кузова.... или рама подгнила в месте крепления
Добавлено: 07 июн 2009, 19:04
brains
у иеня песня на коротыше была. лечилзаменой салентов.
Добавлено: 07 июн 2009, 20:34
Игорь Кудрин
Спасибо, буду рыть дальше :)
Добавлено: 08 июн 2009, 10:04
maxcheb
Игорь Кудрин писал(а):Спасибо, буду рыть дальше :)
У меня когда аккумуляторы незакрепленные были такой же стук был. Полгода ездил пока не понял.
Добавлено: 08 июн 2009, 10:46
serg3500
Игорь Кудрин писал(а):тогда что за стук у пассажира под ногами? непойму
Подушка, кронштейн, рама.
