Датчик температуры антифриза MD 050214
Электрика в Pajero
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Сообщение Игорь Кудрин »
Доброго времени суток
Проблема такая....
Утром завожу как обычно, жду пока отщелкнет реле свечей и еду по делам. Смотрю температура не поднимается, заглушил...патрубки горячие....думаю что за хня???
Прозвонил датчик, а он обрыв показывает на стрелку в салоне...
Поставил запасной, завел, прогрел, температура как положено, но всплыла другая беда...завожу на горячую а он мне свечи греет как на холодном...3 минуты :shock:
На втором датчике обрыв в контакте на блок управления свечами..
Теперь есть два (полу)датчика :D MD 050214,
в одном не работает контакт на указатель температуры,
во втором не работает контакт на блок управления разоргева свечей.
Может оба вкрутить и провода развести? только куда второй вкрутить?
без машинки никак...а за оригинал просят 900 рублей.
Что можно поставить из неоригинала?
p.s. под верхним патрубком, на входе в головку есть еще 2 датчика, один двухконтактный на вкл/ откл кондея и один однокотактный.
За что отвечает одноконтактный датчик?
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Игорь Кудрин писал(а):За что отвечает одноконтактный датчик?
За указатель теппературы на щитке приборов ... и с него же температуру видит мозг... :)
Ставь оригинал и не парься!
З.Ы. ПОИСКОМ пройдись, обсуждалось уже...
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
у меня на указатель идет верхний двухконтактный
vovast
Мой автомобиль(и):: Митсубиси л400
Re: Датчик температуры антифриза MD 050214
Сообщение vovast »
Доброго времени суток!Поставил новый датчик ОЖ,но прибор как не показывал температуру так и не показывает.Желтый провод коротил на корпус,стрелка уходит на полную.Что может быть?
Благодарил (а): 101 раз
меняй датчик, новый не значит хороший :)
vovast
Сообщение vovast »
Три датчика разного производителя и никакого толку.Ничего понять не могу.
vovast
Сообщение vovast »
У кого есть схема подключения датчика с прибором?Помогите пожалуйста.
А какая схема тебе нужна? провод идет на прямую от датчика на приборку. если нужны схемы. они тут есть на самом верху : http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Вернуться в «Электрика»
