Дымит 6g72 Подскажите что делать
Evgen32
Сообщение Evgen32 »
Всем доброго время суток.
На неделе стал обладателем Паджеро 93 г выпуска дв. 3л (по документам меняный) 180л,с коротыж.
Проблема в том что гад дымит. Как при холодном запуске так и при прогретом моторе. При этом работает ровно обороты держит, заводится с пол тычка. Дым сизый на ходу когда газуеш страшно за людей что рядом с мышиной :(.
Подскажите с чего начать куда лезть, как проверить маслосьемные это или что то другое.
Да, еще хоче сказать что обратил внимание что при включении печки в салоне на горячий воздух он холодный идет, может быть что с системой охлаждения ??
Pajero, 93 г., 3 дв., 3.0 V6 , МКПП
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
а цвет дыма-то какой?
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Labroy
Сообщение Labroy »
Делай пока то, что не требует разборок: убедись какой аппетит к маслу и какое масло, не уходит ли антифриз, четко ли выставлено зажигание. На форуме порой - очень много полезного.
Только потом, колпачки не проверять, а менять, ну и попутно все, что меняется.
Паджеро-коротыш, 1992г. 6G72 12кл, 3 дв. МКП
Плохо, когда есть мозги, но нет инструментов.
Хуже, когда есть инструменты, но нет мозгов.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Возможно маслосъемные колпачки... Было так же. Заменил и вуаля...айс
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
а сколько стоит замена? и по времени...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Evgen32
Сообщение Evgen32 »
Спасибо люд добрый за советы.
Нашел телефончик Володи с Варшавки, сегодня ездил. Движок судя по всему у меня контрактный, посовещавшись с Володей решили не грешить сразу на замену колец, а решили поменять маслосьемные и попробовать раскоксовку. Коплю денхи :)
Карбафос
Я менял сам...В первый раз.. Ушло два дня.. есть засада с 6-м целиндром..вернее с выпускным клапоном на 6-м горшке... Мешал усилитель..
Racer777
Сообщение Racer777 »
Карбафос, когда менял маслоотражательные колпаки, как блокировал клапан при рассухаривании ? В жигулях я эту проблему помнится решал отверткой.
Evgen32, сколько взяли за работу, каковы результаты ?
Pajero-2 3л (6G72) 1992г
Карбафос
Колпачки маслосъемные. А клапан не держал.. Рассухариватель если ведёшь ровна, то клапан даже не шавелитсо.. Сухарики магнитной отвертой снимал и в колпачок от балончика..
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Где то большая статья была про замену маслосъёмных. Поиском пошукайте...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Сообщение BOB »
Не хера баловать с клапанами так! Уроните, будете тренироваться в снятии башки... Я вместо свечи футорку-штуцер специальную вкручиваю, на нее шланг от компрессора, который врубается автоматически. Воздух и держит клапана!
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
BOB
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB »
Чуть не забыл! Респредвалы у задней шейки спец-скобой придавите, а то воздух поршня вниз толкнет и вал с ремнем разбежаться может...
Evgen32
Сообщение Evgen32 »
Хочу сказать что эпопея у меня закончилася с этим. Сначала открутили свечи, они оказались рабочими, ни нагара ни грязи, за исключением масла на резьбе свечей. Для профилактики сначала сделал раскоксовку ЛАВРОМ, после чего сменил масло. Далее поменяли мне маслосьемные и заодно ремень ГРМ с роликом. Результат был сразу на лицо, никакого дыма, стала машинка более приемистой (видимо компресия стала получше) .
Так что спасибо люди добрые за советы.
По поводу цены. Делал у знакомого. Обошлося мне это в 10000 работа и 3000 запчасти
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re:
Сообщение Mr.Maddog »
Дёма писал(а):Где то большая статья была про замену маслосъёмных. Поиском пошукайте...
все исшукал-нет нигде
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Дёма
Re: Дымит 6g72 Подскажите что делать
Сообщение Дёма »
