кто какие ставил торсионы? нужен совет!
stas888
Сообщение stas888 »
на паджеру 1992г.в 5дв. 4д56, компл GLS
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
стоит Добинсон, ставил для города и немного оффа. старые умерли давно и были уже переставлены на несколько зубов.
вроде нормально
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
stas888
Сообщение stas888 »
вот я слоняюсь к стандарту, машину лифтовать не хочу!!тока они вроде не дешевы. так что жду отзывов
ПаджероВод
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1991 года выпуска
Сообщение ПаджероВод »
yurikm писал(а):стоит Добинсон, ставил для города и немного оффа. старые умерли давно и были уже переставлены на несколько зубов.
вроде нормально
простите за глупый вопрос, а разве торсионы умирают? если это так, то какие признаки умирания???
MMC PAJERO 1991г. 4D56 Турбовый. Японец.
Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором
Благодарил (а): 101 раз
ПаджероВод писал(а): разве торсионы умирают? если это так, то какие признаки умирания???
Торсион -эта таже ПРУЖИНА только прямая :) (может просидать),и может быть износ в шлицах(рваный пыльник)Как следствие отсуцтвия смазки,(грязь,песок,вода и тд)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня ОМЕ стоят. От штатных отличаются только толщиной.
stas888 я к тому, что пока их не затянешь то лифта не будет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
stas888
Сообщение stas888 »
А если не закручивать им хватает усилия??? Просто у меня торсионы стоят родные морда почти лега все кочки чувствуются! Думаю закрутить родные но где гарантия что они не лопнут?Вот и ищу варианты!! А про умирают??НИчего вечного НЕТ!
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
stas888 писал(а):А если не закручивать им хватает усилия??? Просто у меня торсионы стоят родные морда почти лега все кочки чувствуются! Думаю закрутить родные но где гарантия что они не лопнут?Вот и ищу варианты!! А про умирают??НИчего вечного НЕТ!
Может просто передние амортизаторы умерли?
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
stas888
Сообщение stas888 »
аммортизаторы живые, хоть и нерегул.каяба екс, Просто сравнил два паджа не лифт мой см на 15-20 ниже(сидит низко смотриться не плохо и повороты проходит тоже, но вот кочки....
drcham
Сообщение drcham »
stas888
ну так подтяни для начала. померяй расстояние до отбойников.
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
drcham писал(а):stas888
+1
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
stas888
Сообщение stas888 »
да ято подтяну а если он на дороге того это самое что тогда как ошпареный метаться машина то на каждый день!
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
stas888 писал(а):да ято подтяну а если он на дороге того это самое что тогда как ошпареный метаться машина то на каждый день!
Шансы примерно такие же, как "вдруг рама пополам переломиться". Не парься, подтягивай.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
stas888
Сообщение stas888 »
а если ставить новые. то какие соориентируйте цена/качество
Мих
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Мих »
Я недавно разбирал полностью подвеску для замены с-блоков и рулевых наконечниковю Торсионы ставил так-Машина вывешена,верхние рычаги лежат на отбойниках верхних.вставляю торсион в шлицы так.чтобы только хватило наживить гайку регулировки торсиона,подтягиваю,чтобы рычаг стал почти горизонтально,опускаю машину и оказалось что угадал с первого раза. Есть запас натяга хоть вверх хоть вниз и машина стоит нормально.По колдоебинам тоже нормально
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
stas888
Сообщение stas888 »
мих это не к намм!!
yurikm
Сообщение yurikm »
родные торсионы продаются по одному и стоят 10 тыров, тюнинговые продаются парами и стоят от 11 тыров. отличаются толщиной.
aka RaVeN
Rogvold82
Сообщение Rogvold82 »
А подскажите как правильно накрутить торсионы? Хочу преподнят морду. Машину нужно вывешивать или нет. и как правильно и на сколько накрутить?
Pajero-I 94г. 4D56 2.5turbo, МКПП, 5 дверей, рессоры, без ABS.
Rogvold82 писал(а):А подскажите как правильно накрутить торсионы? Хочу преподнят морду. Машину нужно вывешивать или нет. и как правильно и на сколько накрутить?_________________
Делов на 15-20 минут на сторону:Вывешиваеш морду,снимаеш заднию зашиту,брызгаеш болты ВД-шкой откручиваеш,снимаеш кронштейн торсиона (задний,) На рычагах не трогаеш!(на торсионе и кронштейне стоят метки-краской)проворачиваеш кронштейн на 1-2 зуба(1 зуб поднимает 2-3 см),Утягиваеш ,опускаеш,смотриш. Не пересторайся :) (Смотри на кулаки отбоя,зазор оставь, а то "коки" отколотиш-аж звенеть будут :evil: Да и хода вниз не останется :( :D
