Народ Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!
У ДРУГА Фольсваген Каравелла с дизельным движком. Всвязи с приближающимя ДР он заказал в подарок себе вакумный манометр. Может подскажите где купить правильный и чего и как они мерять должны а то я в этом полный профан.!!!!!!! Стоимость впринципе не важна!!!!
Вакумный манометр
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Не совсем понял
- что есть вакуумный манометр.
Манометр - прибор для измерения давления. Я понимаю что давление могет быть отрицательным. Но, что мерять-та будем??? Если давление наддува турбины - то это датчик давления турбины нужен. Если давление в шинах - то другой манометр.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Этот девайс для машины еще иногда называется эконометром - он измеряет разряжение в задросельном пространстве и опосредовано характерезует экономичность режима двигателя - чем больше давишь на газ - тем больше открывается заслонка - тем меньше разряжение во впускном коллекторе.
Например, можно взять даже такой датчик
просто на нетурбированном моторе он будет работать только в отрицательном диапазоне.
Можно попробовать поискать в обычных магазинах для жигулей - иногда они и там продаются.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
