Вакумный манометр
Добавлено: 07 июл 2005, 12:11
worm
Народ Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!
У ДРУГА Фольсваген Каравелла с дизельным движком. Всвязи с приближающимя ДР он заказал в подарок себе вакумный манометр. Может подскажите где купить правильный и чего и как они мерять должны а то я в этом полный профан.!!!!!!! Стоимость впринципе не важна!!!!
Добавлено: 07 июл 2005, 22:34
Алекс
Не совсем понял :shock: - что есть вакуумный манометр.
Манометр - прибор для измерения давления. Я понимаю что давление могет быть отрицательным. Но, что мерять-та будем??? Если давление наддува турбины - то это датчик давления турбины нужен. Если давление в шинах - то другой манометр.
Добавлено: 08 июл 2005, 01:09
Ветер
Может манометр замера компрессии на работающем движке??? 8)
Добавлено: 08 июл 2005, 09:46
worm
Спасибо за ответы если я правильно понял то прибор называется вакумметр. (Чего и где собирается мерять не говорит да и спрашивать не удобно, скорее всего где-то разряжение газов или еще чего нить).
Добавлено: 08 июл 2005, 20:01
Николай
Этот девайс для машины еще иногда называется эконометром - он измеряет разряжение в задросельном пространстве и опосредовано характерезует экономичность режима двигателя - чем больше давишь на газ - тем больше открывается заслонка - тем меньше разряжение во впускном коллекторе.
Например, можно взять даже такой датчик
просто на нетурбированном моторе он будет работать только в отрицательном диапазоне.
Можно попробовать поискать в обычных магазинах для жигулей - иногда они и там продаются.
Добавлено: 08 июл 2005, 21:46
Лука
У дизельном движке вакуум только на усилителем тормозах... :!:
