Что это?
Добавлено: 09 июн 2009, 15:01
южак614
В начале движения(после полной остановки),одну-две секунды слышен звук переливающейся жидкости.Звук идёт со стороны мотора,но как бы в салоне(печка?)На разгон,движение,температуру двигателя не влияет.Появился давно-тысяч с двадцати.Пробег 40000км.
Что скажет купечество? :D
Добавлено: 09 июн 2009, 15:10
НК (Torn)
Может быть воздух в системе охлаждения. Не знаю как на этих машинах его выгнать.
Добавлено: 09 июн 2009, 17:06
Pashushara
Воздух в печке. Тосол убежал. У меня только только заменили радиатор. Первый признак летом - бульканье. Тут немного похолодало, а печка то теплом не дует.
Добавлено: 10 июн 2009, 19:21
Wolker
Гы. Дошло. У меня та же хрень - типа скрип при выключении и включении зажигания. Это скорее всего у тебя (как и у меня) скрипит тяга сервопривода воздушной заслонки печки. Проверяется просто. Включи зажигание и погоняй режимы направлений потоков воздуха кнопкой MODE. Если при изменении пиктограммки звук проявится - просто забей. Разбирать морду чтобы смазать тягу мне лично влом - там только панельки притерлись, скрипеть перестали:)
Добавлено: 10 июн 2009, 20:06
южак614
Не типа скрип,а типа "буль-буль"-как ручей течёт...
Добавлено: 10 июн 2009, 21:01
Wolker
Вторая попытка:) Не может этот буль-буль означать, что у тебя забился дренаж кондея, в воздуховодах плещется конденсат и скоро к "буль-буль" добавится "ква-ква"? :)
Добавлено: 10 июн 2009, 21:34
Wolker писал(а):Не может этот буль-буль означать, что у тебя забился дренаж кондея, в воздуховодах плещется конденсат и скоро к "буль-буль" добавится "ква-ква"?
В теории да.
Буль-буль есть если газануть на месте, если нет то кондей :)
Добавлено: 11 июн 2009, 15:07
Лаки
Это воздух! Было у меня такое на лексусе! Ставил мордой в горку и доливал охлождайку!
Добавлено: 12 июн 2009, 20:40
Simon80
Wolker писал(а):Гы. Дошло. У меня та же хрень - типа скрип при выключении и включении зажигания. Это скорее всего у тебя (как и у меня) скрипит тяга сервопривода воздушной заслонки печки.
У меня также. Но при включении зажигания он слышен сразу, а вот при выключении через минуту-полторы. Заметил недавно, стал прислушиваться - точно, так и есть.
Люди, а есть инфа подкреплённая практикой, мож кто разбирал? А то боязно как-то.
Добавлено: 13 июн 2009, 23:58
Wolker
Simon80 писал(а):Но при включении зажигания он слышен сразу, а вот при выключении через минуту-полторы.
Угу, один в один. Сейчас поглядел где именно по схеме может жить скрипящаяя заслонка http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... =79100010и понял, что самостоятельному лечению эта хрень не поддается по определению. Добраться до самого корпуса отопителя - дело пяти минут (снять всю "морду" и демонтировать магнитолу) но залезьть в его потроха - фиг получиться, это надо снять корпус целиком, а это похоже полный демонтаж торпеды. Вот не стоит этот безобидный скрип такого гемороя ;)
