помогите схемой предохранителей
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Коллеги, Монтеро, 2000г. 3л движок, скинте кто нить ссылку где какие предохранители стоят, не могу найти, в поиск прошу не отправлять, я уже весь день потратил листая темы, противно то что увидиш подходяшею тему странице этак на двадцатьпервой, войдеш туда, не то, выходиш опять на первой странице и снова приходится листать до туда где был. Дело в том что поставил новый датчик АБС взамен поуродованного, но АБС по прежнему не работает, есть мысля о сгоревшем предохранителе, но где он стоит не знаю
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- Lord_Izverg
Странно, ни в какой имеющейся у меня литературе нет указания где этот предохранитель, но по логике вещей он скорее всего будет в подкапотном пространстве...
Хочешь сделать что-то хорошо - делай это сам!
MMS 2002 6G72 AWD / KONI HEAVY TRACK / OME911 / BFG AT 32" / LENS XENON 3G 4300K / OPTIMA YT / MULTITRONICS RIF-500 / CYCLONE AIR FILTER / ...
vadym
Зайди сюда :gjkrjdybr писал(а):Коллеги, Монтеро, 2000г. 3л движок, скинте кто нить ссылку где какие предохранители стоят, не могу найти, в поиск прошу не отправлять, я уже весь день потратил листая темы, противно то что увидиш подходяшею тему странице этак на двадцатьпервой, войдеш туда, не то, выходиш опять на первой странице и снова приходится листать до туда где был. Дело в том что поставил новый датчик АБС взамен поуродованного, но АБС по прежнему не работает, есть мысля о сгоревшем предохранителе, но где он стоит не знаю
http://www.carhelp.info/forums/64/thread17276/
Выкачай :
Эл схемы Pajero Sport Изображения
PHJE9810_PAJERO SPORT_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf (8.85 Мб, 406 просмотров)
PHJE9810-A_PAJERO SPORT2000_ELECTRICAL_WIRING.pdf (6.90 Мб, 367 просмотров)
PYJE9810-B_PAJERO_SPORT_2001_ELECTRICAL_WIRING_4.pdf (2.03 Мб, 297 просмотров)
PHJE9810_C_PAJERO_SPORT_2002_EW_4.pdf (2.35 Мб, 394 просмотров)
Ту все электоросхемы от 99 года с изменениями на 00,01,02 годы, с предохранителями, жгутами, и т.п. может немного отличаться для монтеро но не существенно.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vadym
gjkrjdybr
Пример работы со схемами:
В твоем случае(ты писал лапочка АБС не горит), берешь схему АБС за 2000г.
Видишь - лампочка АБС запитана через пр. 11 и реле АБС, предохранитель 11 запитывает и другие лампочки в приборах они горят следовательно он исправен, дальше лампу также вкл. реле АБС которое запитанно через пр. 7. проверяешь пр. 7 и реле АБС.
Например схема расположения и номера части предохранителей с пр.7 и пр.11 в салоне:
Ну так далее.... удачи
Последний раз редактировалось vadym 10 июн 2009, 15:44, всего редактировалось 2 раза.
vadym
Еще один совет: наводишь на подходяшую тему мышкой и кликаешь правой кнопкой, выбираешь - открыть в новой вкладке или в новом окне, смотришь, закрываешь или не закрываешь и возвращаешься на свою 21 стр.gjkrjdybr писал(а):темы, противно то что увидиш подходяшею тему странице этак на двадцатьпервой, войдеш туда, не то, выходиш опять на первой странице и снова приходится листать до туда где был.
ma03
vadym
Не наезжай на человека, поиск действительно работает плохо - ищет точно по заданному слову или фразе и в результате выдает темы. Если в теме с десяток страниц, то пока найдешь, охренеешь. А называют одну и туже вещь по разному. С одной стороны хорошо, много чего узнаешь, но если что-то нажо срочно - озвереешь
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
- gjkrjdybr
мда пока непонятно, предохранители все в порядке, датчики прозвонил все рабочии, АБС не работает, вроде посоветывали одного спеца вот незнаю поможет или нет, в чем может быть засада непойму, реле стоит, блок с виду как новенький беда прям, не то что бы ездить нельзя, но как то хоца довести машинку до ума
