Вторая пара задних амортизаторов
Skonan
Сообщение Skonan »
Знаю, что на экспедиционниках такое часто практикуют. У кого-нить есть опыт установки второй пары задних амортизаторов на Паджерика? При беглом осмотре, кажется без ампутации тормозного колдуна не обойтись.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
а смысл??? у меня стоит оригинал , в жостком режине жосче чем на спортивном авто
BMW e39 turing акпп
QuQ
Сообщение QuQ »
поставь мономаксы и забудь
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Skonan
Сообщение Skonan »
Мономаксы умерли, сейчаст Тачдоги и пружины от Патруля, стабилизатор ампутирован. При полной загрузке небольшая пробиваемость. Думаю без второй пары не обойтись.
Beretik
Сообщение Beretik »
фигасе :shock: и все равно пробивает? :shock: подрезаные чтоли?
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Skonan
Сообщение Skonan »
Наверное стабилизатор обычно дает дополнительную упругость, а так как его нет, то при раскачке пробивает. + наверное задние железный бампер и лебедка свой вклад вносят.
