Помогите кто сталкивался .
aandrey
Сообщение aandrey »
Поменял штатную музыку ,загорелся anti lock и чек инжин. В чём могёт причина? :shock:
MONTERO(MMNA)3800/LONG WAGONLYXVL2M] LTD02/2004 АКПП SS
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
оторвал какой-то провод ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
6Жека9
Сообщение 6Жека9 »
Сто пудов!!!!! Поверь музыка не как с топлевной системой не связана!!!!!
Русские не сдаются
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
drcham писал(а):оторвал какой-то провод ?
Я бы сказал
ТОЧНО НА все 100 оторвал какой-то провод !!!!!!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
aandrey
Сообщение aandrey »
Согласен, ток ставил в сервисе смотрел сам, вроде спецЫ работали. :( .
Мне тут наши ещё сказали что ,могёт что мозги не состыковались с новым ,или те прицепились не за тот провод. :?
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
1 могли оторвать какой нить провод
2 могли замкнуть гденить чтонить
3 могли прицепиться не к тому проводу!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
drcham
Сообщение drcham »
ну... мозги АБС с магнитолой не состыкуются никогда. Так что и такое возможно.
Kosatik
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П-4 Ultimate
Сообщение Kosatik »
Менял масло, свечи, топливный фильтр. Всё отрегулировали, но вот теперь при спокойной езде в районе 50-60 км/ч появились какие то провалы и подёргивания, мастера ищут, но пока никак. Может кто то сталкивался с подобным явлением? или кто знает в чём может быть причина? Заранее спасибо!
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
kosatik08
Аккумулятор снимал?
может АКПП находится в обучаемом режиме
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kosatik
Двигатель:: 6G75
Сообщение Kosatik »
Да снимали, но это я делал на дилерской станции, потом я к ним приехал с этой проблемой по гарантии и они сами искали.
kosatik08 писал(а):и они сами искали.
Так нашли??????
Kosatik
Двигатель:: 6G75
Сообщение Kosatik »
Нет пока не нашли, посоветовали залить на (Shell V-Power) для профилактики. Я залил 20л, но всё то же. Сказали что если не поможет будут давление в топливной системе мерить. А может топливный фильтр плохой попался? Ведь до этого проблем не было.
kosatik08 писал(а):А может топливный фильтр плохой попался? Ведь до этого проблем не было.
Счёт остался, что меняли, марка свечей и меняли ли провода?
Kosatik
Двигатель:: 6G75
Сообщение Kosatik »
SNOOPER писал(а):Счёт остался, что меняли, марка свечей и меняли ли провода?
Запчасти сам привёз, а вот провода не менял ни разу, я правда на них уже 55тыш км проехал. Что пора?
aandrey
Сообщение aandrey »
Могут провода ,хотя от замены до замены я на них сотку откатал на родных только потом пробивать стало . Поменял пока нормально.
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
kosatik08
если аккум снимали, то сбиваются вес настройки - двигло, коробка....
попробуй перезагрузиться - скинуть массу с АКБ минут на 10.
дальше подключаешь и даешь помолотить на холостых минут 10-15, а дальше обучение коробки - примерно км 30-40....
ЗЫ есть простой способ очистки двигателя от мусора - проехать 1-2часа по трассе на нормальной скорости....
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Макс Владимирский
Сообщение Макс Владимирский »
Чтоб не плодить новую тему.Съездил на юг и понял что у меня суперадаптивная коробка!!!Как еду в солнышко так нормальное переключение скоростей на 2,5 оборотах.Как только полоса дождя так переключения начинаются на 3,5-4 тыс.,дергается зараза и загорается ЧЕК.Я понял что живу в век супеских технологий,но закралось сомнение....Может машина привыкла жить в Калифорнии и таким образом намекает что пора переезжать обратно?Чувствую что скоро машина будет глючить в зависимости от курса доляра на ММВБ и цены на нефть.Что могёт быть?Спасибо.
MMC 2000г. 3 литра.
Serg_E74
Макс Владимирский писал(а):.......Может машина привыкла жить в Калифорнии и таким образом намекает что пора переезжать обратно?Чувствую что скоро машина будет глючить в зависимости от курса доляра на ММВБ и цены на нефть.Что могёт быть? .......
Сие изречение заставило улыбнутся :P :P :P !!!
А по существу есть пару вопросов:
1.Она всегда в дождь себя так ведёт или время от времени???
2.Код ошибки какой "вылазит"???
Макс Владимирский
1.В дождь всегда.
2.Еще не ездил к диагностам.
MMC 2000г. 3 литра.
Serg_E74
Макс Владимирский
А попробуйте_ка клемы в электро_колодках на АКПП проверить.
Очень похоже на лёгкое замыкание в электро проводке АКПП!
Вот тема как и где посмотреть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=!!!
А код ошибки нужен!!!!!!!!!
