Хочу заказать экспедиционник - нужны контакты Гнома
Отчаявшись найти рейлинги на П2 коротыш, решил попробовать заказать и вкрутить багажник в штатные посадочные места оригинальных рейлингов. В дополнении к сабжу буду благодарен за чертеж, который позволит идентифицировать эти штатные посадочные места не разбирая салон.
Вдогонку, сегодня рядом с моим авто стоял MPS (не самый новый), на нем были рейлинги, чисто визуально, они должны подойти (по длине), но вот совпадут ли места крепления со штатными?
П2, коротыш, 97, рестайл, 3.5 6G74, АКПП, 31"
- Rowdy
сущность в возможности быстро снять багшажник, хотя согласен - это не обязательно - весь вопрос в том, какой вариант крепления у Гнома.slippy писал(а):to Rowdy
А смысл в еще одной сущности? Получим штатные крепления в ребрах жесткости крыши -> предлагаемые тобой крепления -> багажник....
Лучше подумать, как сделать заглушки красивые, если снимать багажник...
MMS
пока без фоток,наверное сегодня,поеду убераться в машине и щелкну.
Крепится путем сверления крыши в посадочных местах,туда вставляются специальные крепления в которые вкручивается крепления от багажника,при желание можно быстро снять.
контакты гнома 8906 245 93 83,по цене-это к нему лично.
2 коротыш,6см лифт,32 МUD,габажник и рация!
http://photofile.ru/users/kykla1/3731434/84679478/
фотки, про специальные крепления-это к Гному, зовут его Саша.
Кстати завтра поеду к нему.
Гном
Посмотрел фотки багажника куклы, немного смутило крепление на изогнутых полосках + болты вниз (к крыше очень близко). Сколько веса выдержит такое крепление? Не просядет ли, если закинуть кило 200? Если есть крупные фотки мест крепления багажника к крыше - выложи, а то с куклиных плохо видно. Или опиши словами как реализовано крепление. Ну и напоследок - ориентировочную стоимость и сроки в студию.
Шесть кронштейнов из 4х миллиметровой стали.В самом узком месте ширина 50 мм.Каждый крепится к крыше на два болта М6 в резьбовые заклёпки.Корзины багажников изготавливаются из трубы 20мм диаметром,стенка 1.5 мм,сталь 2ПС и трубы овал 30х15,стенка 1.5 мм,сталь 1ПС.Вес багажника с тремя парами кронштейнов не более 15 кГ.{Паджеро 3 дв.}Вес моего студента в 120 кГ конструкция выдерживает без деформаций.
В базовой комплектации имеются кронштейны под установку 4х фар головного и 2х заднего света,кронштейн под крепление антенны и проушины под троса веткорезов.Все остальное изменения и дополнения вносятся при заказе.
Срок выполнения заказа не более рабочей недели.
Стоимость установочного комплекта на П 2 3х дверного 8500 р.
П 2 5ти дверного,4 пары опор 10500 р.
Багажники
Мы переехали в большое тёплое помещение на Кондратьевском пр.д2.Производство экспедиционных багажников поставлено на поток.Для точной подгонки и стыковки труб используется немецкое оборудование.К концу этой недели багажники для Паджеро 1,2 и Паджеро Спорт в достаточном количестве будут на складе.Срок изготовления заказных изделий сокращён до минимума.
Все необходимые кронштейны и крепления аккуратно разложены по полочкам.
Best regards!
Best regards!
