Испытывал "бродоходность", случилась непонятка в т
Добавлено: 08 июл 2005, 08:06
е105
Позавчера испытал на луже глубиной немногим менее полметра, вчера по той же луже проехал с бОльшей скоростью, и через метров 30 машина остановилась, хотя движок работал, а ручки были в положении 2 и "4Н". Заглушил, поднял капот - "сухо", "колеса попинал", завелся и поехал, как будто ничего и не было.
Или "автоматика-электроника" сработала, или от резкого охлаждения "жижа" в коробке глюканула, так и не понял. Может кто сталкивался с подобными проявлениями.
Добавлено: 08 июл 2005, 09:22
JR
просто аккуратне надо быть:-) не на хамере же ездишь...
Добавлено: 08 июл 2005, 09:36
е105
Поговорил с нашими "автоматчиками", говорят, не бери в голову, может что-то "недовключилось"
Добавлено: 08 май 2008, 16:04
zzz
Нашел эту тему на форуме, старая конечно, но хочу продолжить.
У меня при прохождении глубокой лужи на скорости при температуре воздуха около нуля, загорелась лампочка AT/Temp, проехал еще метров 200 и лампочка начала мигать (я уже до дома добрался) и как раз почти поставил машину - как она встала, не едет и все. Заглушил, завел, не едет. прошло 30 минут и все нормуль. Спецы сказали что резкое охлаждение коробки, при этом срабатывает электроника и полностью блокирует коробку.
Приятно ездить на умном автомобиле...
Добавлено: 08 май 2008, 17:31
Verner
rem писал(а): Спецы сказали что резкое охлаждение коробки, при этом срабатывает электроника и полностью блокирует коробку.
Чушь!
Год участвовал в соревнованиях на АКПП и ни разу она не вставала! Причём когда коробка кипела, сам бросался в лужи и болота что бы остудить коробку.
Количество проеханых луж несчесть, а уж отсюда меня пришлось бы вынимать краном!
Добавлено: 08 май 2008, 17:50
zzz
Verner
чем тогда объяснишь сие явление?
как ты понимал что коробка кипит? возможно в твоем случае шло охлаждение до нормального уровня температуры, возможно не такое резкое охлаждение, лужа не ожна же за весь день...
фотка зачетная.
Добавлено: 08 май 2008, 18:15
Verner
Я не могу объяснить,т.к. не специалист по коробкам.
Это факт, коробка кипела, А/Т горела, машина дёргалась при переключении, но ехала нормально. Вариантов за год было множество, в том числе и резкое охлаждение.
ИМХО где-то в разъёмы попадает вода или контакт пропадает, вот коробка и глючит.
