Какой у меня мост?
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Какой у меня мост?
Сообщение Mr.Maddog »
LSD или нет?И почему при отключении передка,лампочка ещё долгое время моргает.И когда ключ зажигания поворачиваю тоже датчик передних колёс моргает.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Sibo
Re: Какой у меня мост?
Сообщение Sibo »
Mr.Maddog писал(а):LSD или нет?
Хороший вопрос :D ! Здесь все поголовно экстрасенсы сидят , по интернету мосты видят ! Потрудись хоть бирку на мосту посмотреть , илб ВИН дай на крайняк . Хотя по ВИНу можно и не определить . И вобще поиском пользуйтесь , как определить тип моста уже разжёввывалось не раз.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
По морганию лампочек тип редуктора не определишь.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
можно залезть под авто,там атикетка наклеена :D
при отключении передка попробуй назад сдать,мигать перестанут
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
если японец - наверняка да
по второму вопросу тем немеряно - пройдись поиском
Mr.Maddog
витал71 писал(а):можно залезть под авто,там атикетка наклеена :D
Пару дней назад этикетка была,сегодня когда прочитал про неё-полез посмотреть и суда написать-какая то херь.....её нет там....Видел точно её.Чё то там не помню чё,но вроде как первая какая то буква была,а потом то ли 92 толи 96....
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
вывеси оба задних колеса и покрути за любое. если крутятся оба в одну сторону то LSD, если в разные то обычный.
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
Kamchadal
Сообщение Kamchadal »
Mr.Maddog
Машина старая и бирки может не остаться! Если не уверен LSD или нет, то определиться (если при буксовке оба колеса не крутятся) можно только при разборке, заодно можно LSD подлечить (если будет он).
По поводу вывешивания колёс - способ действенен при рабочем LSD и соответствующем масле.
У меня машина пришла с Японии и в задний мост похоже залито было уже там простое трансмиссионное масло (бирки нет, а арабы с японских мастерских особо не заморачиваются при предпродажной подготовке). Пока не перебрал сам так и не был уверен, что LSD.
MMC Pajero японец, 93 , 4D56,5 дверей, АКПП SS, LSD
Valerich
Сообщение Valerich »
А если не LSD можно масло для LSD ? По каталогу вроде самоблок, а залито простое вот и не знаю может мост меняли. Разбирать неохота, а так не блокируется.
Pajero 4D56 91 АКП
Kamchadal
Valerich писал(а):А если не LSD можно масло для LSD ? По каталогу вроде самоблок, а залито простое вот и не знаю может мост меняли. Разбирать неохота, а так не блокируется.
Масло для LSD заливать можно (дороже немного). По поводу, что по каталогу самоблок, как ты определил?
Если у тебя японец и с суперселектом, то вероятней всего LSD.
Mr.Maddog
Короче,побуксавал-то одно колесо крутится,то два сразу.
Valerich
Японец . Посмотрел свою комплектацию на "drome"
Pajero 4D56 91 АКП
