Тормоза на Pajero Junior.
У жены накрылся вакуумный усилитель
Подскажите пожалуйста, кто менял на Juniore вакуумный усилитель тормозов? Какой ставили (оригинальный, контрактный или нашли отечественную замену)? Существуют-ли какие-нибудь тонкости при прокачке? Машина: Pajero Junior 1997г.в. дв.1100 4А31.
у меня та же проблема была - прохудился.
при вскрытии обнаружил тормозную жидкость. Она видимо разъела краску, размягчила мембрану, и при попадании кусочка краски в место сгиба резины получился порыв. Аналоги не подойдут - просто не влезут. Если будешь брать б/у, обязательно обрати внимание на размер.
Я подобрал один, а он оказался больше в диаметре на 1-2 см и не вошел. Видимо, он был от машины без ABS.
Прокачка как на всех других.
nevodaleks
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... pwZw%3D%3Dapostol писал(а):Может знает кто? Продаются отдельно мембраны вакуумного усилителя? И каталожный номер. Спасибо.
jr, 95
- АндрейНовичок
- idled
Ну тебе надо почитать хотя-бы мануал на ВАЗ или на пинин скачай http://www.pajero4x4.ru/junior/ много вопросов отпадет, он на всех машинах стоит в одном местеАндрейНовичок писал(а):Подскажите где в машине искать вакуумный усилитель тормозов???
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- АндрейНовичок
nevodaleks
Камень в свой огород?:) Вот ты тему открыл, сам вопрос решил…Давай теперь нам картинки выкладывай и краткий мануал своих действий. А то тема получается без завершенияАндрейНовичок писал(а):Уже разобрался, но все равно спасибо.idled писал(а):Ну тебе надо почитать хотя-бы мануал на ВАЗ
А на форуме всегда так "тихо" или это летняя болезнь?
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
г. Норильск
- АндрейНовичок
Тему не я открывал, а apostol
я просто встрял наглым образом в диалог со своими детскими вопросами
А действия такие взял мануал на ВАЗ.
Открыл, нашел там картинку с усилителем, открыл капот и методом сравнения нашел похожую железяку. Сразу так спокойно стало на душе, хоть и не работает зато знаю где стоит.
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
подниму тему. Накрылся вакуумник. При нажатии на педаль слышен шум сифонящего куда-то воздуха (причем слышно вроде как в салоне). Для торможения давишь на педаль с приличным услилием
. Я вот думаю а есть ли смысл брать б/у? если конечно он на разборке 2-3 тыр это одно, а если больше, то думаю ставить новый. Может кто подскажет сколько на разборках Владивастока они стоят? и сколько доставка. Новый на shop.amayama.ru выходит при доставке в мск 13 тыр. Кстати никто так и не нашел аналог? на Jimmy неподходит?
Снял усилитель...в нем жидкость и всякий мусор + нижняя часть корпуса изъета ржавчиной (тормозная жидкость довольно агрессивна)...очевидно тормозная проникает из главного тормозного цилиндра...заказал комплект MR 205977 на экзисте, на Кунцево ничего такого нет
..советую всем джуниороводам обратить внимание на состояние вакуумника и наличие жидкости в ней - со временем это приведёт к выходу мембраны из строя. Заменю комплект кглавного тормозного цилиндра. Установлю другой вакуумник и через пару недель еще раз проверю на наличие тормозной. Только вот незнаю каким составом можно промыть б/у вакуумник, чтобы отчистить от тормозной жидкости?
ЗЫЖ risfek вы давали ссылку именно на мембрану? сейчас в каталоге есть только сам усилитель MR 249641...
oleg_veles
Педаль тормоза-сцепления...Катастрофа !!!!
Народ ! Кто сталкивался:
Ехал, никого не трогал, правда в пробке. Поставил машину возле магазина - 5-10 минут. Завожу - из "педали тормоз-сцепление" шипение ВОЗДУХА и машина не ТОРМОЗИТ. Точнее тормозит, но усилие на педаль как на камазе. Отпускаешь педаль - едет нормально, но сцыкотно.... ЧТО ЭТО ?
Mitsubishi Pajero JR, 1997 год, пробег 107000
- idled
Диафрагма усилителя тормозов или шланг от него порвались. Ездить-то можно(не торопясьoleg_veles писал(а):Завожу - из "педали тормоз-сцепление" шипение ВОЗДУХА и машина не ТОРМОЗИТ
oleg_veles
