Страница 1 из 4
Тормоза на Pajero Junior.
Добавлено: 31 янв 2007, 15:26
apostol
У жены накрылся вакуумный усилитель
Подскажите пожалуйста, кто менял на Juniore вакуумный усилитель тормозов? Какой ставили (оригинальный, контрактный или нашли отечественную замену)? Существуют-ли какие-нибудь тонкости при прокачке? Машина: Pajero Junior 1997г.в. дв.1100 4А31.
Добавлено: 31 янв 2007, 20:57
RomanB
у меня та же проблема была - прохудился.
при вскрытии обнаружил тормозную жидкость. Она видимо разъела краску, размягчила мембрану, и при попадании кусочка краски в место сгиба резины получился порыв. Аналоги не подойдут - просто не влезут. Если будешь брать б/у, обязательно обрати внимание на размер.
Я подобрал один, а он оказался больше в диаметре на 1-2 см и не вошел. Видимо, он был от машины без ABS.
Прокачка как на всех других.
Добавлено: 02 фев 2007, 11:28
Verner
RomanB писал(а):Я подобрал один, а он оказался больше в диаметре на 1-2 см и не вошел. Видимо, он был от машины без ABS.
JR без ABS не встречал. Вакуумник от другой машины наверное.
Добавлено: 10 фев 2007, 17:39
apostol
Может знает кто? Продаются отдельно мембраны вакуумного усилителя? И каталожный номер. Спасибо.
Добавлено: 25 фев 2007, 11:24
RomanB
вакуумный усилитель - неразборная деталь считается, поэтому либо сам ремонтируй на свой страх и риск, либо покупай другой
Добавлено: 05 май 2008, 16:29
nevodaleks
Подскажите а у Mini и Jr одинаковые вакуумные усилители тормозов?
Добавлено: 05 май 2008, 19:26
Glukc
внешне одинаковые
Добавлено: 06 май 2008, 08:19
risfek
apostol писал(а):Может знает кто? Продаются отдельно мембраны вакуумного усилителя? И каталожный номер. Спасибо.
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... pwZw%3D%3D
Добавлено: 19 авг 2008, 11:01
АндрейНовичок
Подскажите где в машине искать вакуумный усилитель тормозов???
Добавлено: 19 авг 2008, 18:04
idled
АндрейНовичок писал(а):Подскажите где в машине искать вакуумный усилитель тормозов???
Ну тебе надо почитать хотя-бы мануал на ВАЗ или на пинин скачай
http://www.pajero4x4.ru/junior/ много вопросов отпадет, он на всех машинах стоит в одном месте
Добавлено: 22 авг 2008, 14:20
АндрейНовичок
idled писал(а):Ну тебе надо почитать хотя-бы мануал на ВАЗ
Уже разобрался, но все равно спасибо.
А на форуме всегда так "тихо" или это летняя болезнь?
Добавлено: 22 авг 2008, 21:30
sovaro
АндрейНовичок писал(а):А на форуме всегда так "тихо" или это летняя болезнь?
Это только на первый взгляд, а так за тобой наблюдают десятки глаз!
Добавлено: 26 авг 2008, 07:45
nevodaleks
RomanB
И все-же про прокачку тормозов с АБС слышал, что есть сложности (завоздушиш АБС - все кранты). Собераюсь поменять вакуумник на Джуниоре, прийдется раскрутить систему иначе не подлезеш, вот и озадачен я прокачкой тормозов
Добавлено: 29 авг 2008, 14:30
BRATAN
АндрейНовичок писал(а):idled писал(а):Ну тебе надо почитать хотя-бы мануал на ВАЗ
Камень в свой огород?:) Вот ты тему открыл, сам вопрос решил…Давай теперь нам картинки выкладывай и краткий мануал своих действий. А то тема получается без завершения
Добавлено: 29 авг 2008, 15:11
АндрейНовичок
Тему не я открывал, а
apostol
я просто встрял наглым образом в диалог со своими детскими вопросами
А действия такие взял мануал на ВАЗ.
Открыл, нашел там картинку с усилителем, открыл капот и методом сравнения нашел похожую железяку. Сразу так спокойно стало на душе, хоть и не работает зато знаю где стоит.
Добавлено: 31 май 2009, 20:38
nazio
подниму тему. Накрылся вакуумник. При нажатии на педаль слышен шум сифонящего куда-то воздуха (причем слышно вроде как в салоне). Для торможения давишь на педаль с приличным услилием
. Я вот думаю а есть ли смысл брать б/у? если конечно он на разборке 2-3 тыр это одно, а если больше, то думаю ставить новый. Может кто подскажет сколько на разборках Владивастока они стоят? и сколько доставка. Новый на shop.amayama.ru выходит при доставке в мск 13 тыр. Кстати никто так и не нашел аналог? на Jimmy неподходит?
Добавлено: 06 июн 2009, 20:41
nazio
Снял усилитель...в нем жидкость и всякий мусор + нижняя часть корпуса изъета ржавчиной (тормозная жидкость довольно агрессивна)...очевидно тормозная проникает из главного тормозного цилиндра...заказал комплект MR 205977 на экзисте, на Кунцево ничего такого нет
..советую всем джуниороводам обратить внимание на состояние вакуумника и наличие жидкости в ней - со временем это приведёт к выходу мембраны из строя. Заменю комплект кглавного тормозного цилиндра. Установлю другой вакуумник и через пару недель еще раз проверю на наличие тормозной. Только вот незнаю каким составом можно промыть б/у вакуумник, чтобы отчистить от тормозной жидкости?
ЗЫЖ
risfek вы давали ссылку именно на мембрану? сейчас в каталоге есть только сам усилитель MR 249641...
Педаль тормоза-сцепления...Катастрофа !!!!
Добавлено: 17 июн 2009, 18:11
oleg_veles
Народ ! Кто сталкивался:
Ехал, никого не трогал, правда в пробке. Поставил машину возле магазина - 5-10 минут. Завожу - из "педали тормоз-сцепление" шипение ВОЗДУХА и машина не ТОРМОЗИТ. Точнее тормозит, но усилие на педаль как на камазе. Отпускаешь педаль - едет нормально, но сцыкотно.... ЧТО ЭТО ?
Добавлено: 17 июн 2009, 20:13
idled
oleg_veles писал(а):Завожу - из "педали тормоз-сцепление" шипение ВОЗДУХА и машина не ТОРМОЗИТ
Диафрагма усилителя тормозов или шланг от него порвались. Ездить-то можно(не торопясь
) ничего с машиной не будет(шланг с коллектора на усилитель лучше пока заглушить) только педаль тормоза сильно топтать придется..
Добавлено: 18 июн 2009, 05:06
oleg_veles
Спасибо за ответ ! (правда я сам это уже понял
) Теперь проблема где найти схему всего этого удовольствия ? Может у кого есть ?
